ORION TV 32DDA 82100
Serverzeit: 20 11 2026  04:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ORION 32DDA TV82100
BID = 395258
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ORION
Gerätetyp : 32DDA TV82100
Habe mit meinen Orion TV 82100 (16:9) folgendes Problem:
Zeilentrafo war defekt (spratzte Funken beim einschalten).
Habe diesen erneuert durch HR8526.
Nach den einschalten hat er nun noch ein kissenförmiges Bild, daß sich von der Mitte langsam nach außen zieht, dabei schaltet sich das Gerät ab!
Leider habe ich kein Schaltbild ...
Freue mich über jeden Tip. Vielen Dank im voraus!
BID = 395628
Andy38thx
scheint ein ost west fehler zu sein
BU defekt]. Kalte Lötstelle an Ablenstecker, pruefen. RG4 (10R) ersetzen.
löstellen in der horizontale überprüfen
BID = 396113
Blowfly
Hallo und ein frohes neues Jahr!!!
Vielen Dank für die Info!!!
Habe nun den RG 4 (war verbrannt) und den BUH1015HI (war nun plötzlich nach erneuten Messen defekt ... ist wohl beim letzten einschalten mit den defekten RG4 Widerstand gestorben ...)erneuert!
Nun läßt sich das Gerät nicht mehr einschalten, d.h. die rote LED wird für 2 Sek. grün und dann geht er wohl in Schutzschaltung ...???
Leider habe ich keinen BUH1015HI da, aber der nun eingesetzte BUH1015 müßte auch passen ... oder?
Freue mich auf weitere Info`s ... vielen Dank!
BID = 396187
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn du ihn richtig mit Isolierscheibe und Isolierhülse eingebaut hast, ja. Allerdings muss die Isolierhülse auch temperaturbeständig sein.
BID = 396236
Blowfly
Hier ein Foto des eingesetzten BUH`s ...
Beim einschalten leutet die grüne LED 2-3 Sekunden und dann schaltet sich das Gerät mit einen "Pieps" ab ... Hochspannung wird dabei nicht aufgebaut!?
BID = 396237
Blowfly
... nocheinmal das Bild ...
BID = 396241
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
da ist doch was faul!
der BUH1015 hat ein TO218 Gehäuse mit Metallfahne und der HI hat ein ISOWATT218 Gehäuse.
Wo ist denn Dein Ersatztransi her? vom Gehäuse her ist das kein TO218er
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 396244
Blowfly
der Transistor kommt aus einer Geschäftsauflösung ... wirklich seltsam ... werde es dann wohl mal mit einen Originalen versuchen ...
BID = 396454
Blowfly
Habe nun einen originalen BUH1015HI eingesetzt und sogar zu Testzwecken einen weiteren neuen Trafo ...
Keine Funktion ... LED für 2-3 Sek. grün und dann "pieps" ... LED rot!!!???!!!
Bitte dringend um Hilfe ... vielen Dank!
BID = 396476
hologram
hi,
dann mach doch mal den Lampentest. Da kannst zu zum. schon mal die Hor. Endstufe ausschließen, falls der negativ ist.
hologram
BID = 398276
Blowfly
Habe den Lampentest gemacht ... Lampe bleibt dunkel ... LED kurz grün ... dann Piep ... wieder rot!?
BID = 398481
Blowfly
Gerät wird entsorgt ... schade .. trotzdem Danke für die "Tips" ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194403913   Heute : 8685    Gestern : 49706    Online : 629        20.11.2026    4:46
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 787 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.123556137085
