Lampe 1 Ringerntravo gegen 2 elektronische tauschen
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 397842
andreas9999
Hallo und guten Tag
Ich habe folgende Frage: In meiner Halogenlampe befinden sich 6 Lampen a 20 Watt. Leider brummt der Ringkerntrafo gewaltig.
Deshalb wollte ich einen elektronischen einbauen.
Wegen der Baugröße müsste ich aber 2 Trafos a 60 Watt einbauen, sonst wäre der Trafo zu lang.
Frage: Wie klemme ich die Trafos an, um alle 6 Lampen richtig zu versorgen. 3 getrennt ansteuern geht leider nicht
Gibt es Einwände gegen diese Lösung?
Vielen Dank vorerst
Andreas
BID = 397855
Hallo Andreas,
erstmal willkommen im Forum!
Dein Vorschlag ist leider undurchführbar, da EVG sekundärseitig nicht parallelgeschaltet werden können.
Aber wie kommst Du darauf, daß ein 120W-EVG unbedingt länger sein muß?
Es gibt auch Fabrikate, die stattdessen dicker sind.
Eigentlich sollte, wo ein gewickelter 120W-Trafo Platz hatte, auch ein elektronischer der gleichen Leistung reinpassen.
Und warum wäre eine Trenung in zwei Kreis zu je 3 Lampen nicht machbar? Ist das ein Schienensystem oder ähnliches? Dann wäre zu prüfen, ob dafür überhaupt EVG eingesetzt werden dürfen.
Andere Möglichkeit:
Hochwertigen konventionellen Trafo verwenden.
BID = 397930
andreas9999
Danke für die ANtwort ersteinmal.
Also die Lampe ist eine Art Schienensystem, hängenderweise, Gesamtlänge unter einem Meter
Meine EVGs sind knapp 9 cm lang, jeweils 60 Watt.
2 Stück davon würden an den Platz des Ringkerntrafos reinpassen.
Problem ist, das der Trafo der drin ist beim dimmen brummt (Dimmer ist Jung, für Ringkern und elektr, Trafo geeignet 20 bis 500 VA)
Und da ich keine Ahnung habe ob es einen Ringkern gibt der nicht brummt und nicht 10 kaufen und testen wollte kam mir diese Überlegung
Als mich outender Laie, wieso geht das denn nicht? 2*60 sind doch auch 120 Watt:-)
Danke schonmal, Ihr erspart mir viel Stress
BID = 397931
Die geben aber eine Wechselspannung aus und laufen nicht synchron. Die beiden EVGs würden dabei sofort zerstört werden.
Sowas geht nur bei konventionellen Trafos wenn beide exakt identisch sind.
BID = 397937
ego
Der Markt bietet elektronische Trafos in vielen Abmessungen:
Am besten noch mal nach was geeigneten suchen. Eventuell auf 5 Lampen abspecken und einen 105VA nehmen.
BID = 397939
andreas9999
Nochmals Danke
Leider kann ich keine Lampe weglassen, die Lampe hat 6 Arme a 20 Watt, kann keinen absägen. Also werd ich damit leben müssen die Lampe nicht dimmen zu können, wenn keinem was anderes einfällt. ein EVG mit 120 Watt und 9 cm länge gibts leider nicht...
Danke nochmals an alle
BID = 397971
Ich denk das war ein Ringkerntrafo???
Was es z.B. gibt:
"TAB 120P" von EVN, das ist ein EVG in runder Bauart, 120W, Durchmesser 93mm, Höhe 36mm
Und das soll nicht reinpassen??? Das paßt!!!
BID = 399245
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...induktive Trafos brummen und elektronische Trafos piepsen/pfeifen
...ich finde das brummen angenehmer als das hochfrequente pfeifen
...aber wenn dir das pfeifen lieber ist....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610686   Heute : 8198    Gestern : 16750    Online : 470        29.11.2026    11:23
