Funkhandsender eines Garantorantriebs
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 397820
MCOne
wir haben seit vielen Jahren an unserem Garagentor einen Antrieb zum automatischen hochfahren des Tores. Nun spinnt jedoch der Funkhandsender sehr oft und ich wollte mir einen neuen besorgen. Leider kann ich nur sagen dass das Gerät die Bezeichnung "Profi-Line 2000" hat. Im Funkhandsender selber kann man die Frequenz oder andere Details nicht ablesen (auch die Experten bei Conrad konnten mir hier nicht weiterhelfen).
Kann mir jemand sagen, wie man am besten die Frequenz herausbekommt von diesen Handsendern?
Reicht es nur die Frequenz zu wissen oder schicken diese Geräte noch einen zusätzlichen Code mit?
Danke im Voraus für eure Bemühungen.
BID = 397823
Die Sender senden einen Code aus, sonst würde das Tor machen was es will.
Die Frequenz kannst du mit einem entsprechenden Meßgerät herausfinden. Da du aber eh den Originalsender brauchst passt das dann ja auch.
Jetzt frage ich mich nur wo du bei Conrad einen Experten gefunden hast
BID = 397832
MCOne
Ich finds halt nur verdamt komisch, dass auf dem Gerät sowie auf dem sender keine weiteren Angaben als "Profi-Line 2000" zu finden sind. Und eine Anleitung oder irgendwelche Daten sind im Internet sowie bei uns @ home auch nicht zu finden...
Also hab ich wegen dem CODE fast keine Chance einen Ersatzsender zu finden oder?
PS: Ja die Ironie in "Experten" hab ich auch erst hinterher gelesen
BID = 397840
Das wird schwierig werden. Reparier doch den vorhandenen Geber. Oft sind das nur gebrochene Lötstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473208   Heute : 6599    Gestern : 22017    Online : 525        23.11.2026    9:19
