Antenne abgebrochen
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Antenne abgebrochen
Suche nach: antenne (4446)
BID = 396511
Bandix
Hallo und ein gutes neues Jahr!
Für eine Funkfernsteuerung von Garagentor und Grundstückstor sind mehrere 40,685 Mhz Handsender (2-Kanäle, Hörmann) in Benutzung.
Leider hat meine kleine Tochter (3) die Teleskopantenne am Relais-Empfänger des Torantriebes abgebrochen.
Guck mal Papa! ganz von allein appefallen!
Die Reichweite ist jetzt extrem verschlechtert.
Angeblich ist die durch das Gehäuse verschraubte Antenne nicht einzeln erhältlich. Ein Hörmann Ersatzempfänger kostet im Netz mindestens 120€.
Kann man eine externe zusätzliche Antenne im Gehäuse anklemmen und ein Stück entfernt anbringen, um wenigstens die ursprüngliche Reichweite zu erhalten?
Gibt es speziell für diese Frequenz taugliche Antennen zu kaufen, oder könnte ich auch eine alte Teleskopantenne aus 'nem Kofferradio verwenden?
Bei Reichelt und Conrad hab ich leider nichts entsprechendes finden können.
Kann man auch eine Wurfantenne aus Kupferlitze verwenden? (selbst der innenliegende! Empfänger des Garagentores hat nur eine Wurfantenne und auch bei geschlossenem Tor eine ausreichende Reichweite!)
Welche Länge und ggfs. Querschnitt wäre für eine Wurfantenne optimal?
Hier noch ein Bild von dem Empfänger: oben durch dieses Gehäuse ist die am Fuss abgebrochene Antenne durchgesteckt und verschraubt.
Danke für eure Tips
Andreas
BID = 396522
auch von mir ein frohes Neues Jahr.
Ob das eine Teleskopantenne oder ein Stück Draht ist, ist nicht entscheidend; entscheident ist vielmehr die Länge.
Wenn Du ein Stück Kupferdraht von gleicher Länge zuschneidest und diesen an den Antennenkontakt des Empfängers lötest, sollte die ursprüngliche Reichweite wieder hergestellt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473334   Heute : 6725    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    9:31
