Hochspannung messen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Hochspannung messen
Suche nach: hochspannung (2857)
BID = 397759
44656e
Ich bin mit "theoretischer" Elektrotechnik Mehr oder weniger vertraut. Etwas von Bedinung eines Oszilloskopes verstehe ich auch.
Das praktische Problem ist allerdings: wie man am besten und am sichersten Hochspannung messen kann, ohne die geräte zu beschädige
Mess bereiche wären von 100 V bist 3Kv.
(brauche für Laserdruckerreparatur)
BID = 397761
Bei den Spannungen aus einem Laserdrucker ist ein hochohmiger Spannungsteiler sehr wichtig, da die Netzteile oftmals nur Ströme von wenigen 10uA liefern. Ein 99M Vorwiderstand (um ein 100:1 Teiler mit dem 1MOhm Innenwiderstand zu bilden) würde die Spannungquelle mit 10uA belastet, was etwas zuviel ist. Unter 1GOhm würde ich garnicht erst anfangen.
Ich würde die Spannung auch nicht mit dem Oszilloskop messen, sondern mit einem normalen Multimeter. Geeignete 100:1 Tastköpfe dafür sind noch zu einigermaßen akzeptablen Preisen erhältlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315395   Heute : 10174    Gestern : 12485    Online : 342        16.11.2026    18:48
