Zeilentrafotester |
BID = 384479
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Habe den ZT-Tester der über Google im Netz zu finden ist (der mit dem NE 556)nachgebaut
http://www.people.freenet.de/a-freak/ztrtester.html
und einen als defekt vermuteten Trafo damit getestet, Die Schaltung funktioniert super und zeigte einen eindeutig intakten Trafo an. Hat von euch auch jemand Erfahrung mit diesem Tester gemacht? Der von mir getestete Trafo zeigte nach dem Einschalten im Fernseher einen Überschlag. Kann man mit dem Tester nur innere Wicklungsfehler erfassen? Oder auch Isolationsfehler? Kann der HS-Überschlag am Zeilentrafo auch durch äusere Verschmutzung provuziert worden sein?
BID = 384482
Isolationsfehler kannst du damit nicht finden, die Wicklungen sind ja noch in Ordnung.
Eine äußere Verschmutzung hat mit dem Fehler nichts zu tun, Staub macht keine Risse in Kunststoffe und Vergussmassen.
BID = 384483
Wenn ich deine Antwort richtig interpretiere heisst das das der Trafo mit dem Tester als intakt diagnodtiziert werden kann, der Trafo aber im Fernsehgerät unter normalen Betriebsbedingungen durch Isolationsfehler versagen kann und Hor Endstufe tötet?
BID = 384489
Ja.
Ein Hochspannungsüberschlag kommt ja durch eine mechanische Beschädigung des Trafogehäuses, nicht durch einen elektrischen Fehler.
