Miele WaMa W726 Elektronik Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W726 Elektronik |
BID = 397756
hanosta Gerade angekommen
Gerätetyp : W726 Elektronik
S - Nummer : 9383368
Hallo, habe zwei Waschmaschinen Type W726 und W765.
in der letzten Zeit kommt es häufig vor dass bei den 40 oder 60 Grad Wäscheprogrammen die Waschmaschine kocht.
Bitte um Hilfe ob eine leichte Fehlerbeseitigung möglich ist oder Teile komplett getauscht werden müssen.
Danke
Norbert
BID = 397775
Jürgen288 Inventar
Hallo Norbert,
| | kommt es häufig vor dass bei den 40 oder 60 Grad Wäscheprogrammen die Waschmaschine kocht. |
Bei der W726 sollte zuerst mal der NTC "R30", deren beiden Leitungsverbindungen zur N1-Elektronik u. die Steckkontakte überprüft werden.
Welcher Widerstand wird vom abgezogenen Stecker -an 8/1 zu 8/2 gemessen- angezeigt?
Den Schaltplan findest Du hinter der Vorderfront am PGS -wenn keiner schneller war-
Bitte hier die TI- u. Teile-Nr. durchgeben.
Vor den Arbeiten ist der Netzstecker zu ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 398044
Hallo Jürgen,
habe keinen Schaltplan für die waschmaschine gefunden.
Den Temperaturfühler NTC "R30" vermute ich rechts der Heizung und habe den Ausgang gemessen. Die Anzeige am Multimeter ist 18,6 Ohm.
Die Gerätenummer der WM ist 9383368, abgelesen innerhalb der Türe.
Norbert
BID = 398062
Jürgen288 Inventar
Hallo Norbert,
| | Den Temperaturfühler NTC "R30" vermute ich rechts der Heizung |
Ja u. ist dort auch gesteckt.
| | habe den Ausgang gemessen. Die Anzeige am Multimeter ist 18,6 Ohm. |
Verstehe nicht ganz, was Du gemessen hast!
Auf dem eingestellten Bild kannst Du den R30 mit deren Leitungsverbindung nach N1 sehen.
An der N1 den Stecker 8 abziehen u. an 8/1 zu 8/2 den Widerstand (Leitung u. R30) messen. Hierbei auch die Leitungsverbindungen bewegen, ob vielleicht eine "spoaradische" Unterbrechung vorliegt.
Überprüf auch beide Steckkontakte u. beide Anschlussleitungen genau.
Vor den Arbeiten den Netzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 398069
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Hilfe.
Die 16,8 bzw. 17 Ohm habe ich am Ausgang des Temperaturfühlers und Kabelstecker zur Elektronik ET001 gemessen . Die Kabel führen zur Elektronik ET001 Miele-Nr.1934820 "Eingänge 1/1 und 1/2".
Das Verbindungskabel habe ich geprüft, ist O.K.
Norbert
BID = 398120
Jürgen288 Inventar
Hallo Norbert,
| | Die Kabel führen zur Elektronik ET001 |
Bitte den Stecker 1 an der ET001 abziehen.
Vom abgezogenen Stecker zwischen 1/1 - 1/2 den Widerstand messen. Welchen Wert kannst Du messen?
Hierbei die beiden Drahtverbindungen bewegen, ob sich ein Fehler/Unterbrechung zeigt.
Wenn der R30 erwärmt wird, sinkt dann der Widerstandswert?
Gruß Jürgen
BID = 398163
Hallo Jürgen,
habe das Kabel geprüft, gezogen, gewackelt, ist O.K.
Anfangsmessung 19 Ohm nach einfüllen von warmem Wasser ist der Ohmwert auf 7,9 Ohm gesunken.
Norbert
BID = 398172
Jürgen288 Inventar
Hallo Norbert,
| | Anfangsmessung 19 Ohm nach einfüllen von warmem Wasser ist der Ohmwert auf 7,9 Ohm gesunken. |
Du meinst doch sicher 19KOhm u. 7,9KOhm ?
Gruß Jürgen
BID = 398239
Hallo Jürgen,
es sind KOhm, eine Unterbrechung der Kabel konnte ich nicht feststellen.
Norbert
BID = 398423
Jürgen288 Inventar
Hallo Norbert,
Nach Deiner Überprüfung vom NTC u. deren beiden Leitungen, sollte die Istwerterfassung mal ok. sein.
Wenn die Maschine immer noch überheizt, ist immer noch offen, ob der Fehler am Programmschalter, oder an der 2N1 liegt.
Ich gehe davon aus, dass Deine Maschine 2 Heizungsrelais (1K1/1+2K1/1) hat. Überprüf das noch bitte.
Dann schau Dir noch das Relais K1/17 auf der 2N1 u. die Platine allgemein mal an.
Vielleicht kannst Du den Schaltplan am PGS doch noch finden.
Er ist "klein" gerollt eingesteckt.
Vor den Arbeiten den netzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472404 Heute : 5795 Gestern : 22017 Online : 248 23.11.2026 8:06 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0355072021484
