Bauknecht WaMa WA 2581 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 398345
sdxxl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Innsbruck
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2581
hallo leute,
bei meiner waschmaschine ist das "innere" (grössere)
lager komplett zerstört.(braune flüssigkeit ausgeronnen)
ich habe nun das kreuz und das lager mithilfe eines abziehers
von der welle gezogen.das kleine lager scheint in ordnung
zu sein.dadurch dass sich dass innenlager komplett von der welle gelöst hat und zerschlagen wurde, ist auch die welle
zerstört.kann man die welle auch tauschen oder muss ich den
ganzen innenbottich mit der welle tauschen?
von der trommelinnenseite gibt es keine möglichkeit an die welle zu kommen.(habe zumindest keine gesehen)
kann man das lager auch ohne erwärmung in einem ölbad auf die welle aufdrücken?
bitte um hilfe.
vielen dank im voraus
sdxxl
ps: vielleicht hat noch wer eine explosionszeichnung,habe mit der suchfunktion leider keine gefunden.
BID = 398364
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Erst einmal solltest Du bei einer Reparatur beide Lager und den V Ring tauschen.Da die Trommelwelle mit zerstört ist,brauchst Du auch das Trommelkreuz.Dieses geht zu wechseln und ist an die Trommel geschraubt.
Tommi
BID = 398377
hallo tommi,
danke für deine schnelle hilfe.
habe mir das trommelkreuz nochmals angeschaut.
leider ist dieses an den bottich angenietet.
wird wohl keine möglichkeit geben die welle vom bottich zu lösen.
grüsse dieter
BID = 398390
Fröhlich Schreibmaschine
Es gibt drei Ausführungen dieses Gerätes. Desshalb ist es immer sehr wichtig die Servicenummer mit anzugeben.
Hier ist es vermutlich die 85549082202. Da gibt es das Kreuz nicht einzeln. Bei den anderen Ausführungen gibt es das Tommelkreuz seperat.
Fröhlich
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472241 Heute : 5632 Gestern : 22017 Online : 257 23.11.2026 7:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0676600933075
