AEG WaTro Lavamat 1571
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat 1571
BID = 396849
Esmeralda
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 1571
Hallo an alle.
Unser Waschtrockner AEG Lavamat 1571 macht seit kurzem ein metallisches Geräusch. Hört sich so an, als wenn hinter der Wäschetrommel was wäre bzw. als würde dort was herumfliegen. Wie macht man das Gehäuse der Maschine auf, um nachzugucken, ob dort was herumfliegt? Weiters hat auch der "Gummi" an der Wäschetrommel ein kleines Loch. Sollte man das Teil ersetzen? Wie heißt das Teil und wie kommt man daran? Unter der Maschine lag auch sehr viel Dreck. Als wären das Gummisplitter. Kann es was vom Keilriemen sein? Muß man den Keilriemen mal ersetzen? Wo bestellt man eigentlich Ersatzteile für diesen Waschtrockner?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße.
Esmeralda
BID = 396869
Tommi 05
Nabend und willkommen im Forum!Um Deine Fragen zu beantworten,brauchen wir die E. oder PNC Nummer.
Tommi
BID = 396880
Esmeralda
hallo.
was ist die E oder PNC nummer? wo finde ich diese? wir haben kein benutzerhandbuch zu der waschmaschine mehr. leider.
und übrigens: beim schleudern hört sich das echt sehr schlimm an. als wenn da steine rumfliegen würden. oder als wenn die trommel zu locker wäre. kann das sein? die "eiert" aber nicht. und wenn man im ausgeschaltetem zustand die wäschetrommel bewegt hört es sich an, als wenn was metalisches drinnen wäre. sonst wäscht sie super. trotzdem habe ich angst weiter zu waschen. nicht damit noch mehr kaputt geht. wäre super, wenn ihr mir helfen könntet. vielen dank.
gruß.
esmeralda
BID = 396881
Tommi 05
Die Daten findest Du in der Tür.Evtl. in der Klappe vom Flusensieb.
Tommi
BID = 396884
Esmeralda
da steht nur eine F nummer, Produktionsnummer und Typ. keine E nr bzw. was anderes.
und noch was: wenn man ohne wäsche nur zum test ein programm laufen läßt, ist das geräusch kaum zu hören. nur wenn gewicht in der trommel ist. ich hoffe, ich muß echt nicht viel für die reperatur bezahlen *seuzf*.
gruß.
esmeralda
BID = 396887
Esmeralda
Die F-NR: 069000287
Type P6329650
BID = 396913
Tommi 05
Dann eben die Produktionsnummer!DIE WOLLEN WIR!
Tommi
BID = 396918
Esmeralda
hier kommt die produktionsnummer:
914656009 00
BID = 396928
Tommi 05
Geht doch .Das Gerät ist bei Zanussi produziert.Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen.
Tut mir leid.Aber bei keinen Kenntnissen der Materie wird es hier schlicht weg schwer weiter zu helfen.Selbst um den Riemen herunter zu nehmen um zu prüfen ob die Geräusche von der Trommel/ Lagerung oder vom Motor kommen muss das Gehäusehinterteil demontiert werden.Ich tippe bei dem Gerät auf defekte Lager.Ein Fremdkörper(BH Bügel)im Bottich macht nicht solche "steinernen" Geräusche.Auch das Wechseln der Türmanschette ist nicht einfach für Laien.Ich würde Dir empfehlen einen seriösen Händler oder Kundendienst zu holen.Lass Dir einen Kostenvoranschlag machen.Zu reparieren ist alles.Die Lager mit Simmering würde ich zum Preis von 120 E inkl. Arbeit/Anfahrt ansetzen(wenn dies der Fehler ist).Die Türmanschette liegt bei 50 E plus Einbau.
Tommi
BID = 396933
Esmeralda
Danke.
ist es notwendig die türmanschette zu wechseln?
wie kann man das gehäuse öffnen? vielleicht ist der schwere betonstein, der auch drinnen ist, locker? mein mann kennt sich doch etwas aus. wäre super, wenn er wüßte, wie man die maschine öffnet.
vielen dank.
schöne grüße aus heidelberg.
esmeralda
ps: wo bekommen wir einen seriösen mann her, der sich auskennt und nicht zu viel verlangt? einmal haben wir 150 euro bezahlen müssen für 10 min arbeit an der waschmaschine. ein babyhandschuh lag hinter der trommel. ehrlich, war nur 10 min arbeit und schon 150 euronen weg. das wollen und können wir uns nicht leisten. also wäre schön, wenn wir wüßten, wie man die maschine aufmacht. danke vielmals.
BID = 397007
Ewald4040
Gehäuse abnehmen: Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
BID = 397012
Tommi 05
Moin Ewald!Biste noch nicht auf der Walz? Wünsche schon mal schönes WE.
Esmeralda! Wenn in der Manschette ein Loch ist,sollte diese gewechselt werden.
Tommi
BID = 397122
Ewald4040
Hi Tommi, war um 6,30 auf der Bahn, und bin um 17,00 Uhr fertig gewesen. Werde gleich ins Männerhaus gehen. Schönes Wochenende.
BID = 397580
Esmeralda
hallo.
danke für eure antworten.
was passiert, wenn man die manschette nicht wechselt?
bei der anleitung zum gehäuse abnehmen: muß man die maschine kippen? bedeutet arbeitsplatte abnehmen - die platte oben? sonst gibts da ja keine platte *grübel*. wie kann ich dann feststellen, ob das lager defekt ist oder was anderes? bitte helft mir. die wäsche türmt sich zu bergen.
danke.
esmeralda
BID = 398033
Esmeralda
hallo.
gibts hier installateure aus mannheim/heidelberg, die uns die maschine reparieren könnten?
es ist das lager kaputt. inwieweit muß man auch die trommel mitwechseln? wie lange dauert es eigentlich das lager zu wechseln?
laut installatueren vor ort müssen wir mit 300 bis 400 euro reparaturkosten rechnen. das ist uns zu teuer *seufz*
@ tommi05 : du wohnst zu weit, um uns die maschine zu reparieren, gell?
danke.
gruß.
e.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 585        23.11.2026    8:16
