Proview MON 998N
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview 998N
BID = 397451
PL504
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 998N
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Ihr Lieben!
Habe einen Proview 998N zum Reparieren bekommen. Es gab bereits mehrere Beiträge zu diesem Monitor, was Reparaturen betrifft, aber den Fehler bei diesem Monitor habe ich dadurch noch nicht gefunden, vielleicht weiß jemand Rat.
Zur Fehlerbeschreibung:
Als ich das Gerät bekommen hatte, konnte man es einschalten, die LED wurde auch grün, Bild blieb allerdings dunkel, keine HV. Vorher hatte sich der Monitor schon durch gelegentliches Zusammenbrechen der V-Ablenkung bemerkbar gemacht.
Habe nachgeschaut, HOT hatte sich ausgelötet, Diode war kurz, also Diode gewechselt, HOT nachgelötet, eingeschaltet - zack, Feierabend. Diode durch, Diode gewechselt, eingeschaltet - zack, Feierabend. HOT durch, HOT gewechselt, eingeschaltet - bums, Feierabend. R341 (10R) durch, gewechselt, Q311 (2SJ449) war auch durch, wahrscheinlich schon länger, also auch gewechselt.
So, jetzt folgender Stand:
Wenn ich den Monitor einschalte, rattert/zischt er nach 1 s etwa; ich vermute Netzteil-Überlastung. Löte ich den R341 heraus, geht das Netzteil. Die besagten Halbleiter sind jedoch jetzt intakt, also kann die Überlastung nur von der DST-Umgebung kommen, nehme ich an, habe jedoch noch nichts gefunden - weiß jemand weiter? Und hat jemand den Schaltplan?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 397454
nabruxas
Monitorspezialist
@ Endpentode:
Schaue Dir mal die Induktivität nach dem Chopper genauer an.
Diese hat oft einen satten Kurzschluß.
Falls Du die Wickeldaten brauchst, kann ich mal nachsehen-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Jan 2007 21:20 ]
BID = 397456
PL504
Welche meinst Du jetzt?
BID = 397464
igor.gm
Monitorspezialist
Dort ist der Einzige.
Nach dem Chopper Q311 (2SJ449) .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 397494
PL504
Jetzt bin ich komplett verwirrt - igor.gm sagt DER (meint er einen Übertrager?), nabruxas meint eine Induktivität. So recht schlau werde ich aus der Schaltung auch nicht ohne Schaltplan - da ist zwar ein Übertrager, der mit diesem Transistor verbunden ist, weiß aber nicht, wie er gewickelt ist und ob er einen Defekt hat oder nicht. Oder führt ein kurzgeschlossener DST zu demselben Phänomen?
BID = 397573
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist das gleiche: Chopper==Überträer.
Dazu gehört transistor, Spule, Diod, Elko .
nabruxas hat KEIN Fehler in Beschreibung .
Skype: igor.gm
BID = 397582
PL504
So, jetzt habe ich mal diesen Übertrage (T304) herausgebaut und durchgemessen. Ein Anschlußbein an einer Seite ist auch mit der anderen Seite verbunden, aber ich weiß nicht, ob das auch so sein muß (ohne Schaltplan schlecht). Irgendwie stecke ich da fest und überlege, ob ich es nicht sein lasse mit der Reparatur... na mal sehn, vielleicht findet sich noch der Fehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PL504 am  7 Jan 2007 15:27 ]
BID = 397688
nabruxas
Monitorspezialist
@ Röhre:
Hast Du meine PM nicht bekommen!
Wäre möglicherweise hilfreich da mal nachzusehen.
BID = 397717
PL504
Hört, hört!
Danke nabruxas für die ausführlichen Informationen. Ich werde am Freitag gleich mal nachsehen, da ich die Woche über woanders studiere, der Monitor jedoch zu Hause steht.
Also, ich werde mich wieder melden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492836   Heute : 9398    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    11:57
