Gericom MON PK-998 / 998AM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Gericom PK-998 / 998AM |
Problem gelöst
BID = 398027
mottaploetz Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Mirow
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : PK-998 / 998AM
Chassis : 998AM
hallo leute,
ich habe einen 19" monitor 998AM.
es sind folgende bauteile defekt:
Q608 2SC5411
Q612 2SJ512
R683 2,7Ohm
wenn ich diese bauteile tausche kommt die hochspannung ganz kurz und die bauteile sterben wieder.
die kalten lötstellen am kollektor vom Q608 habe ich schon beseitigt aber ohne erfolg.
ich habe auch noch gleich 2 monitore vom gleichen typ mit den gleichen fehler.
ich habe schon div. dioden und widerstände durchgemessen aber alles ok wie es scheint.
kann mir einer weiter helfen was noch defekt ist und getauscht werden sollte.
BID = 398036
f.rust Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: braunschweig
Also ich kenne weder den Monitor noch den Schaltplan. Aber ich rate mal: Zeilentrafo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493037 Heute : 9600 Gestern : 16862 Online : 292 24.11.2026 12:06 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0460958480835
