LG TFT Flatron LCD 575MS,LB 575EE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT LG Flatron LCD 575MS,LB 575EE |
BID = 392534
Amateur13 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Großerlach
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron LCD 575MS,LB 575EE
FCC ID : BEJLB575B
ich bin neu hier und grüße erst einmal alle"alten Hasen".
Ich habe folgendes Problem:
Beim Starten des PCs kommt das Intro und die Windows Bootmeldung ohne Fehler.Nachdem das Programm hochgefahren ist,habe ich ein sehr helles Bild mit Farbverfälschungen.
Es läßt sich auch durch Ändern von Kontrast,Helligkeit und Farben nicht wesentlich verbessern.
Bei Anschluß eines 2.PC sind die Symptome die Gleichen.
Es wäre toll,wenn da jemand eine Idee hat woher das kommen könnte und wie man das vielleicht beheben kann.
Gruß HD
BID = 397547
in der Zwischenzeit hat der Monitor angefangen starke Helligkeitsschwankungen zu erzeugen,danach waren die Farbfehler weg,aber die Schwankungen sind sehr oft vorhanden.
Kann das am Inverter liegen?
Das Bild zuckt,bzw.flackert halt zwischendurch.Ich benutze den Monitor zwar,mehr oder weniger als Kontrollmonitor,ist aber trotzdem nervig.
Es wäre sehr nett,wenn sich sa jemand erbarmen könnte,mir den evtl.Grund mitzuteilen.
Gruß HD
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493041 Heute : 9604 Gestern : 16862 Online : 335 24.11.2026 12:07 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135059356689
