Schaltplan für 2 1/2 stelliges Voltmeter
Serverzeit: 24 11 2026  16:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) voltmeter (1076)
BID = 397058
räuber
Hallo alle miteinander.
ich bin auf der suche nach einem schaltplan für ein einfaches 2 1/2 stelliges Voltmeter (19,9V DC). wer kann mir weiterhelfen? vielen dank
BID = 397063
Nimm einen Chip für ein 3 1/2 stelliges, z.B. ICL7106 oder ICL7107, und schließ die letzte Stelle einfach nicht an.
BID = 397066
räuber
Das ist viel zu groß und zu teuer. außerdem ist die meßspannung von der versorgung nicht galvanisch getrennt!
BID = 397073
€1,85 zu teuer?
Galvanische Trenung geht mit einem DC/DC-Wandler.
Zu groß? Dann musst Du etwas eigenes mit einem Microcontroller machen. So wird eine Anzeige daran angeschlossen:
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/led.htm
Dann nimmst Du einen kleineren µC, der einen AD-Wandler hat und schreibst die Software dazu.
Aber wenn €1,85 zu teuer ist, sehe ich schwarz.
BID = 397076
räuber
Na gut, zu teuer also nicht, aber zu groß. mein hauptproblem ist die größe.
BID = 397080
bastelheini
schreib doch einfach mal rein wie groß es sein soll.....
---MfG Bastelheini---
BID = 397082
räuber
Also, auf keinen fall größer als 32x25x15mm
BID = 397087
Geht problemlos, wenn du eine SMD-Version verwendest.
BID = 397089
räuber
hätte ich dazu schreiben sollen. natürlich smd.
BID = 397123
räuber
Bekommt man den CA3162 auch in smd-version?
BID = 397138
Meines Wissens nach nicht.
BID = 397383
räuber
Hallo, hat noch jemand andere vorschläge?
BID = 397385
Her Masters Voice
Nö
BID = 397502
SuTiKa
gibt es doch fertig.
Lichtschacht-DVM-Modul,3 stellig , rot,
Ziffernhöhe 12,7 mm , 3 Dezimalpunkte einzeln ansteuerbar,
integrierter Analog-Digital-Wandler, durch externe
Zusatzbeschaltung von 5 zusätzlichen Bauteilen
( 2 Regler,Kondensator , 2 Widerstände ),sofort
einsatzfähig als Voltmeter-Modul von - 99 bis + 999 mV,
Auflösung 1 mV ,durch weitere Spannungsteiler ist der
Spannungsbereich erweiterbar, Anschlußmöglichkeit einer
Helligkeitsregelung und herausgeführten BCD-Cod.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497210   Heute : 13774    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    16:19
