Laderegler gelbatterie 4,2V möglich? O_o
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 396819
ALF2000
Hallo liebe forengemeinde und ein gesundes neues ;D
ich hab auch gleich wiedereinmal ein heißersehntes attentat auf euch vor*g
undzwar folgendes. das projekt ging mir durch den kopf als ich mir nen LED akkustrahler gekauft habe fuer wenig geld ...
... und diesen als fahrradscheinwerfer umbauen wollte und der akku sollte eine art zwischenversorgung im stand dienen ( evtl auch noch fuer ein bisschen anderer spielerei an board, weiss ich noch nicht weil der akku NUR(!) 1800MaH schafft...
dieser wird betrieben mit einem gelakku 4V ( zwei zellen )
und naja das vorhandene ladegeraet scheidet fuer mich aus da das erstens eineb illigbauweisei st ,( einfach nur nen trafo und dahinter nur eine led und eine diode fuer die gleichrichtung O_o )
und zweitens kann ich den trafo (230V~ primaerseite) nicht annem fahrraddynamo haengen
also nun zum hauptsaechlichem,
kennt hier wer eine schaltung /laderegler der die instabile spannung des fahrraddynamos auf eine spannung bringt womitm man den gelakku waehrend der fahrt laden kann ohne dass der mir zB hochgehen könnte o.ä ...
weil ich dachte mir, waehrend der fahrt -> akku laden ... im stand akku entladen mit front/ruecklicht LEDs und eventuell einer spielerei wie zB discman oder so *g* aber das ist alt noch eine große ueberlegung da das offiziell nicht gestattet ist beim radfahren musik zu hoeren ( da sind die bei meiner frau ganz ohr wennde da musik heorst) ich weiss auch dass der scheinwerfer nicht nach StvZo zugelasen ist aber besser sowas als nix *g und ich hab auch keine lust eeewige gluehobsttauscherei zu haben...
ich hoffe ihr koennt mich nachvollziehen,. bei fragen einfach posten ....
viiiielen dank fuer eunre hilfe schonmal vorweg
danke
marc
BID = 396822
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ALF2000 hat am  4 Jan 2007 14:52 geschrieben :
...eine solche Schaltung ist sicherlich technisch möglich
aber praktisch verboten (wie du selbst bemerkt hast )
...was zugelassenes wäre aber noch besser
> 10 <
BID = 396823
Peda
Da würde es sich lohnen, wenn du mit schottky-dioden die Wechselspannung des dynamos gleichrichtest auf so 10 oder 12V (Dynamo is ne Konstantspannungsquelle grob gesagt)
und dann mit nem Step-Down Wandler auf die 4,x runter. Das sollte den besten Wirkungsgrad ergeben.
Gruss Peter
BID = 396847
Und daher geschlossen!
Bitte die Forenregeln beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496328   Heute : 12891    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    15:33
