spezifischer Widerstand von Kupfer (nicht bei 20°C)?
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 395548
bastler16
Hallo Forum,
Ich will etwas nachrechnen und brauche den spezifischen Widerstand von Kupfer. Der steht überall im Internet, allerdings nur für 20°C
Hat jemand eine Tabelle mit den Werten bei -10, -5, 0, +5 u. +10°C? Gibt es eine (einfache!) Möglichkeit das selbst auszurechnen? Mit dem ganzen Zeug was bei Wikipedia steht kann ich nicht so Recht was anfangen.
Schonmal Danke im vorraus
PS: Bitte nicht gleich wenn Google das auch liefert, dann hab ich wohl die falschen Suchbegriffe benutzt.
BID = 395558
nabruxas
Monitorspezialist
\fedon\Delta T=T_W - T_20
R_W=R_20(1+ \alpha * \Delta T)
Bei$ Temp.$ über$200C°$ wird$ folgendermaßen$ korrigiert.
\fedoffR_W=R_20(1+ \alpha * \Delta T + \beta * \Delta T^2
Tw= ist die Endtemp.
T20= 20°C
DeltaT =Temp.differenz
Alpha bei Cu= 0,00381/K
Beta bei Cu= habe ich gerade nicht zur Hand, falls gewünscht kann ich nachsehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Dez 2006 16:43 ]
BID = 395562
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Leitfähigkeit von Kupfer: 56 m(Ohm*mm2)
Temperaturbeiwert von Kupfer ist: 3.9*10^-3 1/K.
Pro Grad(Kelvin) Erwärmung, verschlechtert sich die Leitfähigkeit um den oben genannten Anteil. Dann das Ganze noch in den Spezifischen Widerstand umrechnen und fertig. Viel Spass!
BID = 395567
Max Power hat am 29 Dez 2006 16:46 geschrieben :
Wenn, dann so:
56 m/(Ohm*mm2)
Aber selbst bei Wikipedia ist es falsch...
BID = 395571
nabruxas
Monitorspezialist
Wie?
Ist jetzt das Gamma, bzw. Rho auch gefragt?
Ok, hier zwei Möglichkeiten:
\fedonR_20=(\rho * l) /A
\rho_Cu = 0,0178 $\Omega mm^2 /m
oder
R_20=l /  (\gamma *A)
\fedoff\gamma = 56,179 $Sm/mm^2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Dez 2006 17:57 ]
BID = 395634
bastler16
Gleich eine Formel und eine zweite Möglichkeit
Ich probiers mal:
Da http://www.me-systeme.de/calculate/temp.html steht
Ein Temperaturunterschied von 1K entspricht einem Temperaturunterschied von 1°C.
, das ist ja schon mal praktisch.
Die Formel von nabruxas hab ich bei Wikipedia wiedergefunden, unter "Temperaturkoeffizient".
Da steht auch alpha, allerdings 3,9*10^-3. Ich werd also mal mit diesem Wert rechnen, zudem Max Power auch ",9" geschrieben hat.
\fedon\mixonGegeben:
T_w=30°C
R_20=1,78*10^(-8) \Omega*m=0,0178 \Omega*mm^2/m
\alpha=3,9*10-3
Also:
\Delta T=T_w-T_20=30-20=10
R_30=R_20(1+\alpha*\Delta T)=1,78*10^(-8)(1+3,9*10^(-3)*10)=1.84942*10^(-8) \Omega*m
\fedoff
Nach der Methode von Max Power:
Für die Leitfähigkeit benutze ich sigma (laut Wikipedia das Formelzeichen).
R_20=1,78*10^(-8) \Omega*m=0,0178\Omega*mm^2/m
\sigma_20=1/(R_20)=1/0,0178~=56,1797753 m/(\Omega*mm^2)
\alpha=3,9*10^(-3)
Also:
\Delta T=10
\sigma_30=\sigma_20-\sigma_20*3,9*10^(-3)*\Delta T~=53,9887641 m/(\Omega*mm^2)
R_30=1/\sigma_30~=0,018522373 \Omega*mm^2/m = 1,85223723*10^(-8) \Omega*m
\fedoff
Leider sind die Ergebnisse nicht identisch, wo liegt der Fehler? (oder ist das durch die Rundungen entstanden?)
Vielen Dank für die Erklärungen, so lerne ich wieder dazu
BID = 395653
nabruxas
Monitorspezialist
Ok, hier ein "neuer" Versuch.
Laut Tabelle: Lindner: "Elektro Aufgaben - Gleichstrom"
Spezifischer Widerstand:
Rho Cu= 0,0178 Ohm mm2/m
Leitfähigkeit:
Gamma Cu= 56 Sm/mm2
Temperaturbeiwert, Alpha
3,8*10-3
Laut Tabelle: Hasenzagl: "Grundlagen der Elektrotechnik"
Rho Cu= 0,01786 Ohm mm2/m
Leitfähigkeit:
Gamma Cu= 55,99 Sm/mm2
Laut Tabelle: Nührmann: "Großes Werkbuch Elektronik"
Rho Cu= 0,01754 Ohm mm2/m
Leitfähigkeit:
Gamma Cu= 57,01 Sm/mm2 !! (tolle Angabe!, ob es stimmt?)
Laut Tabelle: Zastrow: "Rechenbuch der Elektronik"
Leitfähigkeit:
Gamma Cu= 56 Sm/mm2
3,9*10-3
Und hier noch eine vereinfachte Formel:
\fed\mixonR_\theta=R_20*[1+\alpha_20*(\theta -20°C)]
Also Zusammenfassend!
Ziemlicher Käse, wenn in Tabellen verschiedene Werte angegeben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Dez 2006  1:38 ]
BID = 395654
high_speed
Auf 3 Stellen sind sie gleich.
Gib als Ergebnis nie mehr Stellen an, als die Ausgangswerte hatten.
@nabruxas
Mehrere Tabellenbücher und verschiedene Werte.
> angegeben werden.
Daran erkennt man, wer von wem abgeschrieben hat.
Solche Materialwerte werden häufig aus einer älteren
Publikation übernommen und selten mal wieder neu gemessen.
Dabei kommt es auch manchmal zu Fehlern und schon hat man
verschiedene Werte. Beim Bestimmen der Werte gibt es aber
auch einige Fallstricke. Zum Beispiel bei der
Widerstandsmessung die Temperatur nicht genau gehalten,
Rechenfehler, Kontaktierung und ..
Mein Westermann sagt:
Cu: Kappa_20°C = 58 MS/m , alpha_20°C = 4300 ppm/K
Warten wir mal auf die Tabelle von Perl.
@Perl
Die ISBN - Nummer nicht vergessen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 30 Dez 2006  2:04 ]
BID = 395692
bastler16
@nabruxas:
Du hast aber eine Menge Tabellen(bücher)
Dann sind meine Rechnungen also richtig?
> angegeben werden.
*zustimm*
*auchzustimm*
BID = 395742
Brizz
Der spezifische Widerstand von Kupfer in Abhängigkeit von der Temperatur als Formel und Tabelle.
BID = 395756
nabruxas
Monitorspezialist
@bastler16:
Da sind noch einige andere Bücher im Schrank . Ich war nur zu faul alles herauszukramen.
Da sieht mal was im Laufe der Zeit zusammenkommt.
Vereinfachen, sprich: Das eine oder andere wegwerfen ist Frevel. Zudem steht in jedem Buch in weiterer Folge etwas anderes, durchaus interessantes.
@Brizz:
Danke! Wieder etwas zum "Sammeln"
BID = 395874
bastler16
@Brizz:
Danke!
Allerdings sind das ja wieder ganz andere Werte, laut Tabelle (und Formel) bei 20°C nur 1,69*10^-8. Das weicht deutlich von 1,78*10^-8 ab. Was stimmt den nun???
BID = 396164
@Perl
Hier: http://www.nist.gov/srd/PDFfiles/jpcrd155.pdf Seite 15 von 152 aufschlagen.
Es empfiehlt sich aber die Fussnoten zu beachten und auch mal in den übrigen Text zu schauen, denn Präzisionswerte fallen nicht vom Himmel.
Das NIST (ehemals NBS) ist meistens eine gute Adresse, wenn es um zuverlässige physikalische Daten geht, wenngleich ich auch dort schon fragliche Angaben gefunden habe.
BID = 396366
Brizz
Ich hatte die Tabelle aus dem Buch
„HANDBOOK of CHEMESTRY and PHYSICS“ 76th Edition
ISBN 0-8493-0476-8
Mit der um Perls erweiterte Tabelle, ergeben sich die Koeffizienten für das Polynom zur Berechnung des spezifischen Widerstandes von Kupfer wie in der angehängten Datei.
BID = 396760
bastler16
Super , Danke euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503815   Heute : 20386    Gestern : 16862    Online : 538        24.11.2026    22:16
