Grafikkarte AGP 2x
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Grafikkarte AGP 2x
Gefunden
BID = 396730
Rial
Ich suche eine Grafik-Karte
AGP 2x
mit mehr als 8MB
Wenn es die überhaupt geben sollte ?!
Ich habe folgendes eingebaut und suche eine bessere GraKa
Mainboard INTEL VB 609 Celeron / Pentium II / III
CPU / Taktfrequenzen
Unterstützung von Celeron, Pentium II und Pentium III Slot 1 CPU´s
Unterstüzt CPU - Taktfrequenzen von 233 MHz bis 500 MHz
FSB 66 MHz und 100 MHz
4 x PCI Bus mit 33 MHz
1 x 66 MHz / 133 MHz AGP Bus
2 x ISA 16 - bit
DRAM - Speicher
Unterstüzt 8 / 16 / 32 / 64 ..... MB DIMM Modulsockel 168 Pin
EDO DRAM ( 3,3V ) und Synchron DRAM ( 3,3V )
PCI Enhanced IDE Built-in ON Board
Unterstützt 4 IDE - Festplattenlaufwerke / PIO - Modus 4, Master Modus
Unterstützt Ultra DMA / 33 / 66, Bus Master Modus
Unterstützt die IDE - Schnittstelle zum CD - ROM
ISA I/O Bulit-in ON Board
Unterstützt zwei USB Schnittstellen ( 1.1 / 48 MHz USB )
Unterstützt eine Multi - Modus Parallel - Schnittstelle, sowie EPP u. ECP
Unterstützt zwei serielle Schnittstellen
Unterstützt PS/2 - Maus u. PS/2 - Tastatur
Unterstützt 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB u. 2.88 MB Diskettenlaufwerke
Unterstützt Wake on Lan
AGP - Grafikkarte Matrox Millenium G 100 / 4 MB
Matrox Graphics MGA 100G A / 4 / HP / 230 MHz 3,3 Volt AGP 1x / 2x
Grafikauflösung :
8 Bit ( 256 Farben bis 1600 x 1200 )
16 Bit bis 1600 x1200
24 Bit bis 1280 x 1024
32 Bit 1152 x 864
Die Beschreibung ist vom E-Bucht Verkäufer ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  4 Jan 2007  3:22 ]
BID = 399554
Unloader
Geben wird es so etwas ganz sicher, zumindest sieht meine alte Vodoo 3 2000 mit 16 MB Speicher ganz real aus
Meiner Informationslage nach sind die meisten Grafikkarten so gebaut, dass Sie in 1x/2x/4x/8x AGP passen, die sind dann meist 2 mal geteilt...
Radeon stellt sowas zuhauf her, bis 128 hab ich schon in der Hand und in meinem PC gehabt...
Wenn du noch suchst, dürfte also eigentlich kein Problem sein was zu finden...
BID = 399612
HansG
Zur Homepage von HansG
Habe auf meinem VB609 eine ATI RageIIC mit 128MB. Habe davon sicher auch noch einige mit 32..128MB rumliegen.
BID = 399756
Rial
Die Frage ist dann aber,ob das Board die KArte auch unterstützt ?!
BID = 400046
Unloader
Ich verstehe deine Zweifel nicht ganz, warum sollte das Board die Karte nicht unterstützen, es leidet doch eigentlich nur die Geschwindigkeit durch veränderte Steckplätze...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492839   Heute : 9401    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    11:57
