Functionica SpüMa ADL 839 AV / AS1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Functionica ADL 839 AV / AS1 |
Fehler gefunden
BID = 396540
v6242 Gelegenheitsposter
Hersteller : Functionica
Gerätetyp : ADL 839 AV / AS1
Typenschild Zeile 1 : 854583901020
Typenschild Zeile 2 : 999710000033
Kenntnis : Grundk.
ich habe folgendes Problem:
Der o.g. GSP läuft im Programm ganz normal an, das Programm läuft bis ca. zur Hälfte durch (lt. Programmwahlrad). Dort würde Sie aber ohne eingreifen heute noch laufen. D.h. ich habe den GSP ausgeschaltet, das Programmwahlrad weiter vor gestellt, so daß er dann abpumpt und das Programm bis zum Ende durchläuft.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass der GSP gar nicht geheizt hat. Also weder beim waschen noch beim trocknen wird geheizt. Hat irgendjemand eine Idee woran es liegt ?
Vielen Dank im Voraus.
V6242
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v6242 am 3 Jan 2007 15:15 ]
BID = 396585
suptra Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Graz
hast du schon irgendwelche versuche angestellt,
z.b. die Heizstäbe durchgemessen, ob diese noch funktionieren? (Durchgangsprüfer oder Ohmmeter)
grüße werner
BID = 396589
ich habe noch gar nichts gemacht, weil ich keine Ahnung habe wo ich zuerst anfangen soll. Nach Deiner Frage werde ich das wohl mal als erstes versuchen. Oder gibt es eine einfacheren Lösungsansatz.
Mfg
BID = 396615
kann mir eventuell vorstellen, dass bis zu einer temperatur geheizt werden sollte und dann erst weitergespült wird, ist nun ein heizstab defekt, so wird gewartet gewartet... aber es wird eben die temperatur nicht erreicht.
Natürlich kann auch der Programmschalter kaputt sein, aber
ich kenn die maschine sonst leider nicht.
mfg werner
BID = 396636
Hallo Werner,
das hört sich für mich logisch an.
Du schreibst, dass einer der Heizstäbe defekt sein könnte, hat ein GSP normalerweise mehr als einen ? Ich kann bei meinem leider nur einen sehen. Da ich zugegebener Weise ein Laie bin, der allerdings mit Hilfe des Forums letztens schon einen Pumpenkopf bei einem anderen GSP getauscht habe  , nachdem ich ihn komplett zerlegt habe, versuche ich nun den 2. Fall irgendwie zu lösen, und weiter dazuzulernen.
Leider habe ich bei Sachen die "Strom" im allgemeinen und speziellen betreffen in der Schule nicht richtig aufgepasst, deshalb stelle ich evtl. auch dumme fragen, aber was solls :
Um den Heizstab durchzumessen, muß ich Ihn sicherlich ausbauen. Da der Heizstab im GSP relativ weit hinten aus dem Boden kommt, ist es wohl die Regel, den GSP auf den Kopf zu stellen, und das von unten zu starten, oder ? Natürlich nachdem ich die Auffangschale entfernt habe. Aber wie geht es dann weiter ??????
Ich hab im Forum gelesen, dass jemand den Heizstab an 220V angeschlossen hat und so geprüft hat ober noch funktioniert. Ist das praktikabel ???
Könnte evtl. auch das Heizrelais oder eine Lötstelle schadhaft sein? Wo finde ic wohl die elektronik ??
Ach ja, die Functionica wird/wurde von Bauknecht/Whirlpool gebaut, denn wird doch die Grundtechnik auch von denen sein.
Vielen Dank für die Hilfe
Mario
BID = 396645
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Netzstecker raus!Gerät auf den Rücken legen.Bodenwanne abbauen.Links hinten sind die Heizungsanschlüsse.Stecker ab und mit einem Multimeter zwischen den beiden Kontakten auf "Durchgang" prüfen.Multimeter auf Ohm stellen.Sollte so um die 15 Ohm ergeben.(kalte Lötstelle ausgeschlossen,ebenfalls kein Heizungsrelais verbaut).Was er aber hat ist ein Sicherheitsthermostat,welcher sich wieder einschalten lässt.
Tommi
BID = 396769
Hallo Tommi,
ich habe 0,2 Ohm gemessen, ich glaube aber, dass das Multimeter nicht ganz o.k. ist, deshalb hab ich mir heute ein neues besorgt und werde heute Abend ein richtiges Ergebnis liefern.
Ich sehe es doch richtig, wenn der Heizstab wenig bis gar keinen Wiederstand hat, ist das eher nicht gut, oder ???
Wo verbirgt sich denn das Sicherheitsthermostat ?
Viele Grüße
Mario
BID = 396895
Hallo Tommi,
also ich habe an den Kontakten genau 18 Ohm gemessen.
<Na ja, evtl. ist das alte Multimeter doch nicht schuld sondern nur ungenau, und dann kam wohl noch ein Ablesefehler hinzu.(Man kann ja 0,2 und 20 Ohm mal verwechseln) >:hammer
Mario
BID = 396896
Heizung i.O. Such den Thermostaten.Weiß momentan auch nicht so richtig,wo der sitzt.Hole mir aber gleich noch mal die Zeichnung raus.
Tommi
BID = 396903
So versuche mal die Zeichnung zu laden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 4 Jan 2007 20:05 ]
BID = 396908
Hochladen hat geklappt, ich drucke das manual gerade aus, für schlechte Zeiten, und außerdem kann ich das dann besser überblicken.
Brauche leider weiter Deine Hilfe, suche auch gerade das Thermostat.
BID = 396910
Wollt ich doch noch schreiben. Positionsnummer 5640.Rechts vorn an der Heizung in den Bottich gesteckt.
Tommi
BID = 396916
Das werde ich schon finden, aber was mache ich dann damit ? Kann man das einfach wieder einschalten, wie Du gestern geschrieben hast ? Oder soll ich da auch nochmal was durchmessen ? Wofür ist das eigentlich gut ?
mario
BID = 396921
So, gefunden !! Der rote Knopf in der Mitte ist ja kaum zu übersehen. Ich schätze mal, dass man mit dem roten Knopf den Thermostat wieder einschaltet.
Aber jetzt nochmal eine etwas laienhafte Frage. Wenn ein Sicherheitsthermostat auslöst, ist doch irgendwas im Busch, oder nicht.
Mario
BID = 396923
Wäre möglich.Drück den Thermostaten rein und warte ab.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496657 Heute : 13220 Gestern : 16862 Online : 789 24.11.2026 15:53 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.033802986145
