Hyundai MON C17R06091
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hyundai C17R06091
BID = 396447
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : C17R06091
Chassis : F791/V791/F790
FCC ID : PJIC17F06091
Kenntnis : komplett vom Fach
Das Gerät startet nur zeitweise und dann nur im Standby. Modus.
Die Spannungen mit Ausnahme der +5V sind alle halb so groß.
Unter Zuhilfenahme des Heißluftgebläses startet das Gerät, allerdings sind die Spannungen recht instabil.
Bei Abkühlung fällt das Gerät erneut aus.
Ein gezieltes Aufheizen mit der Heißluftstation blieb ergebnislos. Auch ein Abkühlen mit Kältespray.
DST und sämtliche Elkos wurden bereits getauscht, auch die meisten Z-Dioden sowie die Bildröhren-PCB.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät, ich stehe auf der Leitung!
SM, falls verfügbar wäre nett.
Ach, ja- Nachtrag:
Der Regelkreis für die +Ub ist bereits komplett ersetzt.
Die Teile habe ich aus einem definitiv funtionierenden Gerät entnommen und gegengetauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Jan 2007  0:45 ]
BID = 396457
nabruxas
Monitorspezialist
Hier noch die handelsübliche Bezeichnung:
Image Quest B790+
BID = 397347
igor.gm
Monitorspezialist
Was ist auf I2C Schinen?
1. Speicher wechseln.
Versuch zuerst mit leer .
Dann DUMP in leere überschreiben und noch mal versuchen.
2. Elkos und Diode auf sekundere Seite von NT? ESR prüfen !!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Diode nach dem Chopper. Hab mal gehabt. War eine RGPxxG.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 397453
nabruxas
Monitorspezialist
Danke Igor.
Ich habe nach vielen Stunden das Problem isoliert.
Die Vertikalendstufe hat eine Macke.
Ich muß diese allerdings erst bestellen, da ich keine mehr vorrätig habe. Diese kommt doch recht selten vor.
Ich berichte wenn es geklappt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493254   Heute : 9817    Gestern : 16862    Online : 709        24.11.2026    12:20
