Belinea MON 19 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 19 |
Problem gelöst
BID = 396055
Horst Rieke Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bayreuth
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea 19
ich habe ein kleines Problem. Mir ist bei einem Stromausfall wahrscheinlich die Sicherung meines Monitors durchgebrannt. (Beschreibung siehe Betreff) Also hab ich mich daran gemacht das Gerät zu öffnen und bin kläglich gescheitert. Es besitzt nur 2 schrauben hinten im Gehäuse, werden diese gelöst kann man den hinteren Teil ein stück anheben aber leider auch nicht mehr. An der Oberkannte des Monitors scheint er wie "festgeklebt" zu sein. Bräuchte dringend jemanden der mir sagen kann wie ich ihn aufbekomme und wenn noch jemand wüsste welche Sicherung es sein könnte, wäre auch nicht schlecht(ist aber nebensächlich) Bin schon halb erblindet von der Umstellung von 19" auf 15"
Danke im voraus...
BID = 396065
Schmeiß ihn vom Tisch, dann ist er warscheinlich auf
Für weitere Infos und weniger destruktive Methoden hätte es natürlich geholfen, wenn du die Felder mit sinnvollen Infos gefüllt hättest anstatt sie leer zu lassen. Dafür hat der Hersteller nämlich extra ein Typenschild auf die Rückwand geklebt.
Murksdata hat in den letzen 15 Jahren nämlich mehr als einen Monitor unter dem Namen "Belinea" auf den Markt geschmissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Jan 2007 17:25 ]
BID = 396071
Is ein Belinea 10 60 75 19" CRT hat ich eigentlich auch mehr oder weniger reingeschrieben. Des mit auf dem Boden schmeißen funktioniert leider net(der arme Boden).
thx
BID = 396078
Du hast nur was von 19" geschrieben, auch davon gibt es zig Modelle, alle unterschiedlich zo öffnen. Die Felder sind ja nicht zur Zierde da.
Beim 106075 dürften oben zwischen Front und Rückwand zwei Schlitze sein, da kannst du den Deckel entriegeln.
BID = 396087
Danke schonmal,
aber was muss ich genau mit den schlitzen machen? Reindrücken funktioniert nur mit ziemlichen Kraftaufwand und ich will ja nix zerstören.
BID = 396094
Reindrücken wenn ich mich richtig erinnere. Nimm einen dünnen Schraubendreher und schlag da einmal oben drauf. Sosnt biegt sich die Geschichte innen mit runter. Es kommt auf die Geschwindigkeit an.
BTW: Was die Sicherung angeht, das ist nur eine einzige drin
BID = 396097
Danke Danke,
also offen isses schon mal den rest bekomm ich jetzt glaub ich selber hin. Nochmals DANKE für den schnellen support!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493482 Heute : 10045 Gestern : 16862 Online : 794 24.11.2026 12:35 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0418939590454
