Ledschaltung an 230 Volt
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 396304
Hoppus88
Hi Leute
Hab vor ein paar Wochen folgende Led-Schaltung nachgebaut. Alles was ich geändert habe ist die Z-diode(3.9V), da ich eine Led mit ca. 4V Spannung einsetze. Meine Frage: muss ich den Vorwiderstand ändern? wenn ja, wie berechne ich diesen? ausserdem habe ich aus versehen den Kondensator am anderen Wechselspannungsanschluss eingebaut, spielt das eine Rolle?? Vielen dank im voraus für die Hilfe!
BID = 396307
Wo stammt diese unsinnige Schaltung denn her? Da stimmt einiges nicht, der Brückengleichrichter ist überflüssig, stattdessen fehlt der Vorwiderstand für die LED.
Das derartige Schaltungen lebensgefährlich sind, ist dir bewußt?
BID = 396483
Peda
Naja mit viel Phantasie kann man der Schaltung vieleicht noch etwas abgewinnen. Der Kondensator soll wohl den Vorwiderstand darstellen. Der Gleichrichter ist für eine Vollwellengleichrichtung, so ist das ja schön, da dann die LED gleichmäßig leuchtet.
Aber nun zu den Problemen:
Wenn man das Licht ansteckt, dann lädt sich der Kondensator gannnnz schnell auf, und der Strom steigt auf vielleicht auf 500mA und die LED is putt.
In dieser Schaltung versucht der Entwickler dies offenbar durch diese komische Z-Dioden Konstruktion aufzufangen. Das kann nicht funktionieren !!!!
Gruss Peter
BID = 396487
Hoppus88 hat am  2 Jan 2007 17:30 geschrieben :
Das Ganze ist ein Scherz, oder?
Vor allem der Kondensator! 100V Spannungsfestigkeit?
Lass die Finger davon und beschäftige Dich erst mal mit den Gefahren bei Basteleien an Netzspannung.
BID = 396491
Peda
Waas nur 100V Spannungsfestigkeit !!
Hab ich in meiner Gutgläubigkeit glatt übersehen!!!
Dann kann ich auch bloß raten Finger weg!
BID = 397143
Hoppus88
Hi Leute!
Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass das Schema nicht von mir stammt, hab ich im Internet gefunden. Natürlich war ich nicht so blöd und hab einen Kondensator mit nur 100V Spannungsfestigkeit eingebaut, meiner hat 250V. Ausserdem hab ich das Ding mal angeschlossen und es hat funktioniert, die Led's haben wunderbar geleuchtet! Allerdings nicht lange, als ich das Ding später in eine andere Dose steckte waren die Led futsch Spannung der Steckdose hab ich überprüft, war in Ordnung. Kann es sein, dass ich einen "schlechten Zeitpunkt", also eine Spannungsspitze erwischt habe!? ändert sich was wenn ich einen Vorwiderstand für den Kondensator einbaue?
BID = 397145
Das sit sogar sehr wahrscheinlich.
Ja - deine Lebenserwartung sinkt drastisch.
Lass die Finger von solchem Murx oder überlass das den Profis die gut versichert sind. Es gibt hübsche kleine Netztrafos, die auch nicht größer sind - aber sicher.
BID = 397151
SIGINT
Oder wenn das ein Nachtlicht werden soll: Kauf dir eins... das ist preiswerter als der Feuerwehreinsatz den deine Eigenkonstruktion möglicherweise auslöst.
SIGINT
BID = 397160
Hoppus88
Zitat von perl: Ja - deine Lebenserwartung sinkt drastisch.
Dass heist also, dass ich eine Spannungsspitze erwischt habe, aber zur Lösung keinen Vorwiderstand für den Kondensator einbauen soll!? Wie löse ich dann das Problem? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, danke
nice weekend
BID = 397161
DonComi
Wie schon gesagt wurde - mit einem kleinen Netztransformator
BID = 397166
Hoppus88
Ich hab genau 30 X 30 mm platz geht also schlecht mit dem Netztrafo. Das ganze soll ein Nachtlicht werden. Warum geht das mit dem Vorwiderstand eigentlich nicht?
BID = 397182
bastler16
Er muss nur klein genug sein! Guck mal bei Reichelt Bestellnr. 150.06-1 :
Trafo 6V 55mA Abmessungen: 22x24mm H: 15mm 1,90€
Wenn man ein bisschen quetscht passen Gleichrichter, Elko und Vorwiderstand noch in die 30x30mm mit rein.
Alle Daten laut Katalog, der Server ist mal wieder total überlastet und fast unerreichbar.
BID = 397376
MAD_PDA
Wenn der Netztrafo zu groß ist nimm so was: http://bwir.de/schaltungen/ledan230v (ist doch hoffentlich nicht verboten )
Gruß MAD_PDA
BID = 397381
Nein, strafbar ist das nicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Suizid#Strafrecht
Da ich aber keine Lust mehr habe immer wieder solchen Dünpfiff aufgewärmt zu bekommen: Thema geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496801   Heute : 13365    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    16:00
