Grundig VCR GV 460 VPT
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 460 VPT
Problem gelöst
BID = 396253
Xedosfan
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 460 VPT
Ich bin nun zum ersten mal in diesem Forum und habe ein kleines Problem.
Ich habe einen Grundig Videorecorder, GV 460 VPT. Bei diesem Gerät ist das Netzteil(modul) defekt.
Wird eingestöpselt, dauert es graume Zeit (ca. 30 min) bis der Recorder betriebsereit ist. Dann funktioniert er aber auch. Allerdings ist das Netzteil , auch im StandBy-Modus, ganz gehörig, nervtötend am Piepsen. Acuh im abgeschalteten Zustand versucht der Recorder ab und zu mal das Band ein und auszufädeln.
Während des "Anheizenz" nach dem Einstöpseln kommen aus dem Netzteilmodul tickende Geräusche heraus. Im Tackt zu dem ticken zuckt auch der Videokopf.
Nun möchte ich eigentlich das Netzteilmodul einfach austauschen, finde jedoch kein Ersatzteil.
Lösung für mich:
Einen "anders" defekten Videorecorder kaufen und das Netzteilmodul umsetzen. Doch welcher andere Recordertyp hat das gleiche Netzteilmodul? Vielleicht hat da jemand einen Tip.
Alternativ, das defekte elektronische Bauteil auslöten und ein neues einlöten. Allerdings bin ich davon nicht so begeistert. Auch müsste ich wissen, welches Bauteil defekt ist. Einfach alle austauschen wäre die Holzhabbermethode für mich, da ich so gerne auch nicht löte.
Vielen Dank
Moin Moin
Xedosfan
BID = 396258
Elite1
primärseitig den Elko 35 Volt,56 µF erneuern,dann läuft das Gerät wieder.Wenn du dir das nicht zutraust,lass es einen Fachmann machen.
BID = 396311
Xedosfan
Vielen Dank für den Tip.
Leider habe ich bei Con..... keinen Elko mit 35V und 56 µ bekommen. Der Versuch mit 55 µ aus einem 22µ und einem 33µ ist leider gescheitert. Das Netzteil liefer zwar wieder sofort ohne Pfeifen und Ticken Strom, dafür aber macht nun der Bandeinzug Probleme. Anscheinend taktet der Elko irgendetwas, was mit 55 µ ausserhalb der Toleranzen ist. Werde mir einen 56µ Elko bestellen müssen.
Aber ist wohl der richtige Weg.
Vielen Dank...
Moin Moin
Xedosfan
BID = 396323
yonossic
Achtung
Das Elkos generell mit um die -10 Prozent Toleranz veranschlagt werden ist dir bewusst, oder? Versuch mal 47u+10u wenn du dir so sicher bist, dass das eine u weniger den Erfolg bringt.
Denn meines Erachtens ist da mehr faul, als der eine Elko.
Irgendwie klingt doch diese Spielware aus Nürnberg nach Turbodrive Laufwerk womit wir dann bei Kit 482231010657 wären.
BID = 396326
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum so kompliziert? Ein 100µ/35V-Elko tuts doch auch.
BID = 396348
yonossic
Achtung
Ich weiss jetzt nicht was da für ein NT drin ist - MSM oder NSM - und den Plan rauszusuchen bin ich zu faul. Und daher will ich auch nicht ausschließen, dass der Wert des Elkos etwas in die Überlastsicherung reinspielt.
Sicher kommt es auf ein oder 2 uF garantiert nicht an, aber 100u statt 56u ist möglicherweise schon etwas weit aus dem Fenster gelehnt.
Ich würde da 68u nehmen - der liegt nahe an der üblichen -10%/+20% Toleranzvorgabe und müsste auch beim blauen C da sein.
Der Fehler beim Laden wird der übliche Turbodrive Murks sein. Mechanikkit rein und gut ist.
BID = 396431
HansG
Der 56µ-Elko hat keine andere Aufgabe, als die Betriebsspannung für das Netzteil-IC zu glätten. Bis zu einem Wert von ca 10µ arbeitet die Schaltung. Da ist der Wert dieses Elkos in weiten Grenzen unkritisch.
BID = 396510
Xedosfan
Vielen Dank für Eure Antworten.
Meine Kenntnisse aus dem elektrologischen Praktikum und den Vorlesungen in ELektrotechnik sind zwar schon lange her, aber das eine µf würde mich auch schon wundern. Aber man glaubt ja auch noch an die Strohhalme, an die man sich klammern kann.
Ich habe mir nun erst mal das entsprechen Mechanik KIT bestellt.
Ich werde dann wieder mal berichten, was nun geworden ist.
Moin Moin
Xedosfan
BID = 397664
Xedosfan
Nun ist es geschafft. Der Videorecorder geht wieder.
Den Netzteilkondensator habe ich nicht mehr verändert. Auch wenn ich keine Ahnung mehr habe, 1µf solle nichts ausmachen.
Das Mechanik-Kit habe ich ausgetauscht und siehe: Er fädelt sauber ein macht seinen kurzen Anlauf und gut ist. Warum allerdings ist mir nicht klar, denn die ausgebauten Teile sehen genau so aus wie die neu eingebauten und zeigen mir keinen übermäßigen Verschleiß. Aber gut, ich weiß nicht, worauf ich dabei achten muss.
Euch vielen Dank nochmal für Eure Hilfe und Ratschläge.
Moin Moin
Xedosfan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315232   Heute : 10011    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    18:34
