Grundig VCR SE 4120 SV
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig SE 4120 SV
BID = 397748
harryschaeuble
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 4120 SV
mein Netzteil MSM2 des Videorecorders Grundig SE 4120 SV klickt nur noch leise und mit der selben Frequenz zuckt der Kopf des Videorecorders. Weist dies auf einen Defekt des Steuerchips (SPH 4690) hin? Die Trafos habe ich durchgemessen und auch alles Elkos überprüft. Da waren keine Fehler vorhanden.
Hat jemand einen Schaltplan davon?
Vielen Dank!
Gruss
Harry
BID = 397795
yonossic
Achtung
Der SPH4690 ist der Siemens-Versuch ein 8-pol TDA4605 und einen Leistungsmosfet ähnlich dem BUZ90 in einem 18-pol DIP Gehäuse unterzubringen.
Und die Ursachen deines Fehler sind damit die bereits bis zum Abwinken für TDA4605-Netzteile diskutierten; Elkos und Hochohmwiderstände zum Anlauf und der Simulation des Stromanstieges im Wandlertrafo.
Daher reicht a) Wissen um Fehlersuche bei TDA4605 und b) ein Datenblatt des SPH4690 und dessen Applikationsschaltung. Nötigenfalls noch c) ein Datenblatt des TDA4605 zum Vergleich
BID = 397812
Elite1
Erneuere einfach mal den kleinen Elko auf der Primärseite des NT und teile uns das Ergebnis hier mit!!
BID = 397990
harryschaeuble
Vielen vielen Dank!!!!
Es war der Anlaufkondensator.
Ich wünsch euch noch einen schonen Tag.
Gruss
Harry
BID = 397993
Elite1
Tja,man sollte immer erst bei den einfachsten Dingen anfangen,bevor man weitersucht!
BID = 399234
HZayka
Ach mal wieder ein Anlaufelko, ja da kann ich ein Lied von Singen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314898   Heute : 9677    Gestern : 12485    Online : 585        16.11.2026    17:58
