Panasonic VCR NV-HD 635
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD 635 VCR
Problem gelöst
BID = 391770
Insti
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic NV-HD 635
Gerätetyp : VCR
Chassis : PAN 23
Hallo Ihr Experten,
da Ihr mir schon mal geholfen habt, probier ichs mal wieder.
Ich hab 3 VCR 1.JVC HRD 880EG(Wohnzimmer) JVC HRD 910EG (Computer) Panasonic NV-HD 625EG (Schlafzimmer). Das Problem: Bei LP Aufnahmen der beiden JVC wird beim Abspielen im Panasonic bei hellen Bildflächen das Bild nicht richtig Synchronisiert d.h es springt bis wieder was dunkleres erscheint im Bild. Bei SP ist die Wiedergabe normal. Aufnahmen vom Panasonic in LP werden sauber von allen 3 Wiedergegeben. Ich kann das beim Panasonic wenn das Bild springt zwar durch das Tracking wegmachen aber dadurch Rauscht das Bild stärker. Jetzt die Frage ist das Normal? Es ist mir schon klar das der Panasonic der schlechtere von den 3 ist, aber ich wollte nur mal wissen ob der Fehler schon bekannt ist und wenn ja ob er behoben werden kann? (Vielleicht noch einen schönen JVC bei E..y ersteigern... ..?) Danke für die Antworten
Gruss
Insti
BID = 392583
Insti
hab soeben Quertausch gemacht, d.h. PC VCR mit Panasonic getauscht Und siehe da, am PC über Fernsehkarte springt Bild nicht!!!! Liegt es vielleicht am Fernseh? Nicht kompatibel zu Panasonic im LP betrieb ???
BID = 393292
5teve
Hm...ich habe vor einer Weile unseren alten Panasonic NV-SD22 aus dem Keller geholt weil ich ihn am PC anschließen wollte. Wenn ich nun Kassetten abspiele oder über den Recorder fernsehe, springt das Bild ab und zu auch - am TV nicht! Scheint mir so als wären die Panasonic VCRs da ziemliche Zicken
Könnte aber auch am Scart Kabel liegen...hab da zu meinem PC nur son Adapter vom Aldi, der ist sicherlich nicht das Beste
Grüße Steve
BID = 396085
Insti
Werd den Panasonic jetzt am PC lassen. Hab aber ein neues Problem Wenn der Recorder (NV-HD625)läuft hört man ein Quitschen...... Es kommt mir so vor, als wäre es die Capstan-Welle. Hat schon mal einer sowas gehabt? Hab das Laufwerk ausgebaut und Riemen ausgehägt. Capstan mal mit der Hand gedreht-hab aber nichts gehört Laufwerk eingebaut(blödes Cass-Schacht 2 Stunden bis den in Grundeinstellung hatte ) Und Quitscherei wieder da. Es wäre nett wenn jemand dazu was sagen könnte. Besteht die möglichkeit vielleicht das die Capstanbremse Pfeift ???? Vielen Dank schonmal im voraus, bestimmt wird mir hier wieder geholfen. Gruss Insti
BID = 396494
Insti
Hab Fehler gefunden Über den Capstanhalter ist ein weißer Schraubdeckel. Unter diesem Deckel ist ein kleines Metalllager, dieses hat die Geräusche verursacht,da es trocken war. Ein Tropfen Öl mit Q-Tips eingearbeitet und es ist gut. Ich weiss aber nicht ganz genau wie fest der Deckel drauf muss 2,5 Umdrehungen hab ich ihn rausgedreht und genau soviel rein. Ist das richtig, oder gibt es da ein bestimmtes Drehmoment?
BID = 397192
MR-VHS
Mit der Drehung am "Kopf" bewegst Du den Magneten des
Capstan-Motors nach unten (Abstand zur Spule vergrössert sich)
Ich mache das nach Gehör, d.h. wenn ich keine Schleifgeräusche
mehr höre dann reicht das aus. (mm Sache)
Drehmoment gibt es hier nicht !
MR-VHS
BID = 397298
Insti
Hallo Mr.VHS, vielen Dank für die Antwort. Ich sehe das du dich wirklich gut auskennst mit den Panasonic Videos, kenne fast jeden Beitrag von dir hier im Forum Sind echt sehr Lehrreich.Kannst Du mir bitte noch ein Tip geben?
Ich hab im Manual gesehen das es unterhalb vom Capstan ebenfalls ein Lager gibt, das gleiche wie oben. Gibt es die möglichkeit diesen auch "unkompliziert" zu schmieren? Das Manual ist halt in Englisch und ich als spanier hab da schwierigkeiten Müsste man da das Laufwerk zerlegen?
Danke im voraus. Schönes Wochenende noch.
BID = 397331
MR-VHS
Hab auch schon ca. 60 repariert. Bin KFM. und kein
Radio & Fernsehtechniker ! Aber ist halt Hobby von mir.
Also ich nehme immer Langzeit Kriechöl(Foto !) zum sprühen.
Ganz wenig natürlich. Unten da wo das Lager (weißer Kunsstoffring) reingeht. Wo die Welle sich drin bewegt.
Desweiteren solltest Du mal versuchen ob der kleine Ring(unten) sich etwas reindrücken lässt. Wandert gerne hoch !
Falls er dann immer noch Geräusche machen sollte,
hast Du einen Lagerschaden und der ("schwarze Schorstein" !)
Capstanlager hat eingefressene Laufrillen in den eingelassenen
Messing/Kupferlagern. (läuft die Welle drin). Hatte ich auch schon.
Sieht man leider nur durch zerlegen des Laufwerks
ps: Die Welle oben muss rund und glatt sein, da gibt es
kein Kugellager oder dergleichen. Sieht so aus bei DEFEKTER
gefressener Welle !!!!!!
MR-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am  6 Jan 2007 12:36 ]
BID = 397424
Insti
Werde es mit dem Kriechöl probieren, obwohl er jetzt nicht mehr quitscht....aber es reizt mich halt das noch zu tun!! Bin auch seit 1985 Videorecorder-Chunkie!! Obwohl ich auch was ganz anderes gelernt hab...(Kfz-Mechaniker!) Vielen Dank für die Antworten. Ich hab noch 7 VCR's und werde sicherlich bald wieder Hilfe gebrauchen und es hier reinschreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315026   Heute : 9805    Gestern : 12485    Online : 642        16.11.2026    18:13
