500mA FI Schalter durch einen 30mA FI Schalter ergänzen.
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) schalter (25991)
BID = 29091
krockie
wie ich schon im Dezember 2002 erwähnt hatte
siehe auch
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
bin ich jetzt dabei am Ausgang des vorhandenen FI Schalters (500mA) eine Brücke (mit 4x 10qmm) zum neuen FI Schalter (30mA) zu ziehen.
was mir bedenken macht ist, das beim 500mA FI die Belegegung wie folgt ist:
Klemme 1&2 : L1
Klemme 3&4 : L2
Klemme 5&6 : N
Klemme N&N : L3
Ich möchte natürlich beim neuen FI alles Korrekt anschliessen. Es würde dann so aussehen
Klemme 1&2 : L1
Klemme 3&4 : L2
Klemme 5&6 : L3
Klemme N&N : N
Würde es irgendwelche Probleme mit sich bringen?
An dem 1. FI mit 500 mA bleiben auch noch einige Verbraucher angeschlossen (Nachtspeicheröfen, E-Herd), die restlichen Verbraucher sollen dann über den neuen FI (30 mA) gespeist werden.
Ich verstehe auch nicht warum die Elektriker seinerseit die klemmen so eigenartig belegt haben.
Danke für Euren Tips.
Krockie.
BID = 29139
pfohl@elektromeister.net
Weil sie dumm waren.
So wie Du Den FI anschliessen willst ist das schon ok, nur wurde ich vom Eingang, und nicht vom Abgang, des alten(500mA) FI abgehen, wenn Du die FIs in Reihe schaltest werden auch beide ausloesen, bei einen Fehlerstrom >500mA, das muss nicht sein.
Ich wuerde den Anschluss am alten FI korrigieren (Neutraleiter auf N), den der N-Kontakt oeffnet nacheilend, d.h. erst sind die Aussenleiter getrennt, dann erst der Neutralleiter. Wenn der Neutralleiter vor den Aussenleitern getrennt wird fehlt er fuer kurze Zeit und es kann zu Ueberspannungen kommen bei denen gerade empfindliche elektronische Geraete zerstoert werden koennen.
BID = 29192
krockie
Hi erst mal danke für die Antwort,
den Naschluss am alten FI kann ich leider nicht korrigieren,
da der Eingang bei diesem Permanent unter Spannung liegt, es ist direkt nach den Zählern Ohne zwischensicherungen oder Schalter mit dem HAK verbunden, Altbau (siehe auch Topic von Dezember 2002).
Leider muss man um diesen Bereich Spannungsfrei zu schalten die Blombe am HAK entfernen usw...
Dieses ist mir nicht gestattet, nur ein anerkanntes Meisterbetrieb dürfe das wohl machen.
Und was die so alles machen oder gemacht haben sehe ich ja .
Auf so ein Meisterbetrieb der die Installation seiner vertrottelten Mitarbeiter nicht mal überprüft kann ich verzichten.
Leider ist es oft so das ein paar Handwerker die dumm sind andere Handwerker auch in Verruf bringen.
Ok, nochmals Danke.
Krockie
BID = 29242
Wenn ich mir den 2002´er tread anschaue glaube ich fast das die Mitarbeiter des Betriebes gar nicht so vertrottelt sein koennen wie der Chef selbst.
Marcus
BID = 29250
Jerry
so falsch ist dein FI-Schutzschalter u.U. gar nicht angeschlossen. Bei Möller (oder ABB ?) müssen beim einphasigen Betrieb eines 4-poligen FI die Anschlüsse anders belegt werden, da sonst die Testtaste nicht funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445012   Heute : 359    Gestern : 20435    Online : 457        22.11.2026    0:42
