Der richtige Herdanschluß
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluß (149)
BID = 395504
luc orient
ich habe ein Induktionskochfeld der Marke Neff mit 7,5 Kw Leistung.
Das Anschlußkabel war wie folgt vorkonfektioniert:
Blau und weiß unter einer Hülse für N. Schwarz, braun und grau unter einer Hülse für L. An dem Kabel ist ein Schild für den Anschluß an 3Phasen und N: L1 schwarz, L2 braun, L3 grau. Blau und weiß an N.
Genau so hab ich es angeschlossen und alle Platten funktionierten. Doch jetzt hab ich immer nur eine Fehlermeldung, diese sagt ich solle den Kundendienst anrufen. Abgesichert ist jede Phase mit 16A, Kabelquerschnitt ist 1,5mm². Hat jemand eine Idee ob ich was falsch gemacht hab? Will ja nicht den Kundendienst anrufen und dann liegts doch am Anschluß...
BID = 395529
ego
Hast du denn auch nachgemessen ob der anschluß wirklich richtig belegt ist? Wenn ja, Kundendienst rufen, dies sollte ja unter Garantie fallen!
BID = 395544
CarTuner82
Moin.
Mess mal nach ob du 230V bzw 400V am Herd anliegen hast und ob du alles richtig angeschlossen hast. Meist wird L1 auf Klemme 1 des Herdes angeschlossen, L2 auf Klemme 2, Klemme 3 und 4 brücken und L3 anschliessen. Klemme 5 und 6 Brücken und da N anschließen und der PE gehört an das Gehäuse(die richtige Beschreibung des Anschlusses ist in der Anleitung bzw am Anschlussfeld des Herdes zu finden). Wenn alles richtig ist, dann Kundendienst holen.
Und ausserdem soll man zu einem E-Herd kein 1,5mm² sondern min. ein 5x2,5mm² verlegen.
BID = 395595
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
luc orient hat am 29 Dez 2006 12:18 geschrieben :
...Kabelquerschnitt ist 1,5mm². Hat jemand eine Idee ob ich was falsch gemacht hab?
CarTuner82 hat am 29 Dez 2006 15:28 geschrieben :
...stimmt der Herd ist ganz schön schlau was
...und was ist mit AEH
...hat ein Fachmann den von dir ausgeführten Anschluss überprüft
...wenn nicht hat der Herd recht damit den Kundendienst zu bestellen
BID = 395623
Stromfresser
Hast Du denn den Schutzleiter auch angeschlossen?
BID = 395675
luc orient
Also, zwischen L1,L2,L3 und N hab ich 230V gemessen und zwischen L1, L2 und L3 je 400 Volt. Das passt schonmal. Am Querschnitt kann ich nix ändern, ist ja in der Wand fest verlegt. Das Kochfeld hat keine Klemmen, nur das Kabel dran. Schutzleiter ist natürlich auch angeschlossen, hab ich vergessen zu schreiben. Den Kundendienst hab ich jetzt angerufen, mal abwarten was die so sagen...Danke schonmal für eure Tips.
Mir scheint, das Kochfeld ist wirklich schlauer als ich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609574   Heute : 7085    Gestern : 16750    Online : 433        29.11.2026    9:53
