Kapazität eines Bleiakku´s erhöhen
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778)
BID = 395408
Tquila
ich hoffe alle haben Weihnachten gut überstanden.
Jetzt zum Thema, wir bauen jedes Jahr an Karneval einen Kinderwagen mit Endstufen, Boxen, Hupe etc...
Das ganze möchte auch mit Strom versorgt werden. Das ganze machen wir mit 2 Bleiakkus. Man sagt ja, das Bleiakkus bei kalten Temperaturen (wie es an Karneval ja mal so ist) eine geringere Kapazität haben.
Jetzt habe ich mir überlegt, man könnte mit Heizfolien die Akkus heizen, ist das Sinnvoll?
Ich mein bei einem Akku im Auto der nur ab und zu benutzt wird ist das Quatsch. Aber die Akkus auf dem Wagen sind ja für eine Entladezeit von um die 6 Stunden vorgesehen...
Könnte man damit die Entladezeit erhöhen? So dass wir länger was von den Akkus haben? Letztes Jahr waren Sie leider ne gute Stunde zu früh leer...
Gruß Patrik
BID = 395410
wulf
hallo,
theoretisch ginge das. aber für die heizung wird wahrscheinlich so viel energie verschwendet, dass es mehr "kapazität" vom akku wegfrisst, als die kälte.
wenns wirklich mehr kapazität sein soll, überleg mal zusätzliche akkus einzubauen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 395425
Tquila
Danke für die schnelle Antwort
Das hört sich ja leider nich so gut an...
Was ist denn mit der Möglichkeit den Akku über Nacht im Wohnraum (also 20°) zu lagern und ihn dann isoliert einzupacken? Wird dann wahrscheinlich besser sein...
Wir haben den Kinderwagen bis jetzt immer ohne Kosten bauen können, und ein weiterer Akku wäre wiederrum mit Kosten verbunden...
Gruß Patrik
BID = 395431
Ja, warm lagern und wärmegedämmt einbauen ist eine gute Überlegung!
Während er entladen wird, erwärmt sich der Akku ja selbst etwas (Innenwiderstand!), so daß es genügt, zu starke Auskühlung durch Wärmeabfuhr zu verhindern.
BID = 395435
Ist dieses P=U*I dir bekannt?
P in Watt
Spannung U in Volt
und Strom I in Ampere
Da die eine feste Größe darstellt, ist es auch einfach den Verbrauch (Watt) festzustellen.
Schwer interpretierbarer sind die Leistungsangaben von Audioverstärkern oder Lautsprechern. Bei Audioverstärkern wird oft die Sinusleistung, Musikleistung, RMS-Leistung oder die Spitzenleistung (PMPO) angegeben. Die Werte unterscheiden sich erheblich.
Sind Strom oder Spannung nicht sinusförmig, so wie bei dir, müssen zur Bestimmung der mittleren Leistung momentaner Strom und momentane Spannung mit genügend hoher Zeitauflösung miteinander multipliziert werden. Aus diesen Produkten (Momentanleistungen) wird anschließend der arithmetische Mittelwert gebildet.
Es ist fraglich, ob es sich lohnt, die Akkus zu heizen.
Die Heizung könnte dabei weit mehr Strom verbrauchen wie ein normaler Kapazitätzverlust durch Kälte.
BID = 395475
nabruxas
Monitorspezialist
Würde es helfen eine gut isolierte Kühlbox (nicht elektrisch) zu verwenden, in dem erhitzte Kühlakkus (Flüssigkeit) eingebracht werden?
Oder aber auch eine Styroporbox?
Kommt auf einen Versuch an...
Elektrisch zu heizen ist sinnlos, da ja somit der Akku belastet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Dez 2006  3:01 ]
BID = 395488
Ein Isolierbehälter ist eine gute Idee!
Zum weiteren Warmhalten kann doch die Abwärme der Endstufe genutzt werden. Diese kommt einfach mit in die Isolierbox rein. Möglicherweise wird es darin sogar zu warm. Also kommt ein Thermometer mit Außenanzeige hinein und bei Bedarf wird der Deckel etwas geöffnet.
BID = 395496
Tquila
Danke für die hilfreichen antworten.
Das habe ich mir auch überlegt, aber birgt das nicht die Gefahr dass die Endstufen den Hitzetod sterben (können) ?
Das ist richtig, aber es hätte ja sein können das der Kapazitätsverlust durch Kälte durch das heizen so wesentlich minimiert werden könnte, das es bei einer kurzen Entladezeit (um die 6h) sinnvoll wäre.
Gibt es eigentlich Diagramme darüber welche Kapazität ein Akku bei welcher Temperaur hat?
Gruß Patrik
BID = 395503
Tquila hat am 29 Dez 2006 11:56 geschrieben :
Klar, wenn alle so besoffen sind, dass die Temperatur im Behälter ignoriert wird!
Gibt es z.B. da:
http://www.elektrotec-berlin.de/technik/html/seite3.htm
BID = 395528
nabruxas
Monitorspezialist
@Ltof:
Danke, das tut gut! (Auch ein blindes Huhn, trinkt gerne ein Korn!)
BID = 395600
Na, was soll dann ich erst sagen?
Immerhin habt Ihr meinen Vorschlag umformuliert...
sam2 hat am 28 Dez 2006 22:11 geschrieben :
BID = 395615
nabruxas
Monitorspezialist
Äh....JA! Stimmt!
Du bekommst natürlich den Punkt gutgeschrieben.
(War aber nicht geklaut, habe es nur nicht gelesen. Blind bleibt eben blind.)
BID = 395618
Labersack
Dummschwätzer
Die Kapazität eines Bleiakku kann man nicht erhöhen. Die vorhandene richtig nutzen, ist der bessere Weg.
BID = 395641
Du kannst ja ein paar von diesen Taschenheizern besorgen, ich meine diese Kissen, die, nachdem man einen Knacker betätigt hat, durch chemische Reaktion Wärme erzeugen.
Von Zeit zu Zeit ein "Brikett" nachlegen, dann wird der Akku nicht so schnell kalt.
BID = 395660
Tquila
Das das vom Prinzip her nicht geht ist klar. Aber worum es mir mit dem Heizen geht, habe ich schon oben geschrieben...
Aber was meinst du mit
"Die vorhandene richtig nutzen, ist der bessere Weg." ?
Wie kann man die Kapazität richtig bzw. falsch nutzen ?
[Edit]
Ja, hab irgendwo so ein Ding rumliegen aber dann ist mir die alternative Akkus mit Endstufen zu Heizen lieber...das mit dem Thermometer hatte ich überlesen
Gruß Patrik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am 30 Dez 2006  2:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512057   Heute : 6008    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    4:21
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
