crown ma5000vz problem
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:39:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: crown (189)
BID = 395395
Norbert09
Ich habe ein problem mit einer ma 5000vz.
beim einschalten kommen ´die 2 grünen led´s
und dann kommt nur bei einem kanal die rote led
und der andere kanal schaltet dann immer von grün auf rot!
ich wollte nur fragen ob jemand von euch schon mal
dieses problem hatte.
danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norbert09 am 28 Dez 2006 19:57 ]
BID = 395400
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Der Kanal, auf dem nach einigen Sekunden die rote LED leuchtet, ist ok.
Bei dem Kanal, bei dem die grüne LED an bleibt und die rote nicht leuchtet liegt der Fehler vermutlich auf éinem der beiden output-boards.
Ev. sind die Endstufen-Transistoren defekt. Hier unbedingt nur Crown Originaltransistoren einsetzen !
Die Transistoren mal auf Kurzschluss prüfen.
Auch die flache Leitung von den boards zu den Lautsprecherbuchsen prüfen.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527262   Heute : 21255    Gestern : 22653    Online : 193        25.11.2026    18:39
