Elektrolux SpüMa Juno Le Maitre SVI 6530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Elektrolux Juno Le Maitre SVI 6530 |
BID = 395146
rabu Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: herne
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : Juno Le Maitre SVI 6530
S - Nummer : 24100134
Typenschild Zeile 1 : ID910 21052-00
Typenschild Zeile 2 : Typ D75666-A
Typenschild Zeile 3 : Art 721052-00
ich bekomme noch einen Brechreiz. Bin in der letzten Woche umgezogen und jetzt macht es den Anschein, als ob sich die E-Geräte nach und nach verabschieden. Trockner habe ich heute schon einen neuen geholt.
Aber nun zu meinem nächsten Problem:
Der Geschirrspüler funktionierte, auch hier noch, einwandfrei. Dann habe ich festgestellt, dass die Abflußrohre der Hausinstallation verstopft sind. Das vom Gerät abgepumpte Wasser wurde in die Spüle hochgedrückt und lief dann nach Abschaltung des Gerätes über den Entwässerungsschlauch wieder zurück in das Gerät.
Klempner kam, Abflussrohr gereinigt, Wasser läuft bestens ab. Nur die Spülmaschine will nicht mehr.
Es leuchten die Anzeigen:
Salz - wohl unerheblich
und
EIN
nur das Rücksetzen durch Drücken einer Programmtaste >3 sec. um die AUS Anzeige zu aktivieren funktioniert nicht mehr und somit auch keine Möglichkeit das Gerät dazu zu bewegen seine Arbeit aufzunehmen.
Gibt es da ggf. noch eine Tastenkombination um einen Reset zu machen??
Danke Rainer
BID = 395160
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Reiner,
Du mußt die Starttaste, bei einem Gewählten Programm, so lange gedrückt halten, bis der Timer von allein in Nullstellung läuft.
Fröhlich
BID = 395182
diese Tasteneingabe ist mir bekannt und wurde auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
Wäre für weitere Infos sehr dankbar, habe keine Lust schon wieder ein Gerät auszutauschen.
BID = 395204
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Schraub das Gerät einmal unten auf.
Es wird sich Wasser unten in der Bodenwanne befinden.
gruß
röhre
BID = 395367
so, jetzt habe ich die Nase voll.
Da die Maschine ja auch schon ihre ca. 14 Jahre auf dem Buckel hat und bei der Metro z.Zt. die 20% Aktion läuft, hole ich jetzt eine neue. Jede Reparatur oder jedes kostenpflichtige Ersatzteil wäre wahrscheinlich rausgeworfenes Geld.
Nur, wie bekomme ich die Maschine aus der Einbauküche raus? Einfach rausziehen geht nicht und seitliche Befestigungschrauben, welche als Fixierung in die Nachbarschränke gehen sind nicht zu sehen.
Hoffe es hat jemand einen entsprechenden Tipp.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316310 Heute : 11091 Gestern : 12485 Online : 633 16.11.2026 20:23 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0166049003601
