Privileg WäTro 80A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 395191
JaLaY Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Münster
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80A
S - Nummer : 107....
Ich brauche dringend Hilfe bei meinem Privileg Ablufttrockner Typ 80A.Das Gerät scheint von 2001 zu sein und offensichtlich scheint der Keilriemen gerissen. Ein passendes Ersatzteil habe ich bereits bei einem FAchhändler gekauft, aber nun stellt sich mir die Frage des Einbaus. Von hinten komme ich nur durch das Abnehmen der Rückwand nicht heran und von oben kann ich zwar die Trommel sehen und konnte den gerissenen Keilriemen herausziehen, aber ich möchte vorher doch einmal einen kundigen Rat bevor ich mich daran age alles wild auseinanderzuschrauben.
Es wäre nett wenn ihr mir Tipps geben könntet.
Mit liebem Gruß,
Jalay
P.S: Falls Fotos nötig wären bzw. hilfreich sein können kann ich auch welche online stellen.
BID = 395195
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Wie sieht es mit einem Bildchen online aus?
Könnte mir aber vorstellen, das Du die Rückwand und das Lager lösen mußt, dann hast Du soviel Luft um den Riemen da zwischen zu bekommen.
Auflegen vom Riemen hinten durch die Revisionsklappe.
gruß
röhre
BID = 395278
Hallo nochmal,
also erstmal danke für deinen Tip Röhre. Die Rückwand hatte ich allerdings schon abgebaut und komme aber nicht bis zur Trommel unten ran.Ist denn das graue Teil hinten das Lager bzw. der motor?Das könnte ich nämlich lösen aber das ist über son Filzring mit der Trommel verbunden.Ich will auch nichts noch kaputter machen.
Mit liebem Gruß,
Jalay
BID = 395329
Hallo nochmal ich,
ich hab jetzt den Keilriemen nach mühsamen auseinderschrauben über die Trommel gekriegt.  Jetzt is aber mein Problem, dass ich nicht weiß, wie ich den Riemen über die Spannrolle kriegen soll. Leider sind es nämlich zwei Rollen und ich hab leider null Ahnung wie ich den Riemen damit spánnen kann. Hat vielleicht jemand ein Bild für mich, wie es aussehen müsste, oder eine Explosionszeichnung?Leider kann ich euch auch keine Bilder hochladen, da sie bei mir alle zu groß sind.
Gruß, Jalay
BID = 395331
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
[OT]
Leider kann ich euch auch keine Bilder hochladen, da sie bei mir alle zu groß sind. |
Dann schrumpf sie doch ein, z.B. mit Irfan View
[/OT]
BID = 395335
Dann hier also nochmal die Bilder - hoffentlich jetzt klein genug. Wäre wirklich nett wenn mir jemand nen Tip geben könnte wie ich mit den Rollen den Riemen spannen muss. Hatte die Rollen für das Foto allerdings ausgebaut, da man sie sonst kaum richtig erkennen kann.
Jalay
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 395359
So jetz aber! Sorry!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316410 Heute : 11191 Gestern : 12485 Online : 657 16.11.2026 20:35 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02290391922
