Telefonanlage ( anl. ISDN ), Netzwerk
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Telefonanlage ( anl. ISDN ), Netzwerk
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: isdn (1616) netzwerk (1342)
BID = 395139
DMfaF
Wer kann mir weiterhelfen? Suche einen Schaltplan, um ein EFH mit 6 Telefon und Fax- Anschlüssen ( anlog oder ISDN )an eine Telefonanlage anzuschließen. Es sollte nach Möglichkeit nur ein Kabel am Übergabepunkt ankommen. Das Gleiche gilt für 5 Netzwerkanschlüsse.
Danke
Bernd
BID = 395170
Am Übergabepunkt im Keller kommt normalerweise immer nur ein Kabel an. An dem hast du aber eh nichts verloren, der ist Eigentum der Telekom.
Aber wofür jetzt einen Schaltplan?
Von jeder analogen Telefondose geht eine Leitung zur Telefonanlage, von jeder Netzwerkdose eine Leitung zum Switch bzw. Router. Bei ISDN solltest du einen Bus bauen. Da brauchst du dann aber auch nicht unbedingt eine Telefonanlage, außer du willst intern sprechen/vermitteln usw.
Die weitere Verdrahtung hängt dann ja auch zum Teil von den verwendeten Komponenten ab (VoIP, DSL oder Kabel usw).
BID = 395172
DMfaF
Hallo Mr. Ed!
Das habe ich verstanden. Am Übergabepunkt der Post gehe ich ja auch nicht dran.
Bei den ISDN Anlagen, mit S0 Bus, habe ich gelesen, im Forum, daß es da verschiedene Möglichkeiten gibt: Einmal Kreuzschaltung und eine andere. Die Kreuzschaltung habe ich jetzt. Die andere fehlt mir noch. Könntest Du da weiterhelfen?
Das mit dem Netzwerk ist mir jetzt auch klar.
Bernd
BID = 395186
conviva
Bei ISDN bitte nix kreuzen, ist ähnlich wie Ethernet aufgebaut (Rx/Tx Kreise). Wie lang sind die Leitungen? Auch ISDN hat es gern, wenn es einen ordentlichen Busabschluß hat, an der entferntesten Dose die Kreise mit 100k abschließen.
BID = 395187
Eine Kreuzschaltung brauchst du wenn du mehr als 2 Schalter für dein Licht haben willst. Das hat mit ISDN absolut nichts zu tun.
Die Post hat damit auch seit über 10 Jahren nichts mehr zu tun, die bringt Briefe. Für Telefonie ist die Telekom zuständig.
Den S0-Bus kannst du entweder als Bus (wie schon der Name sagt) verlegen, oder als Stern. Bei der Sternförmigen Verlegung brauchst du aber einen Hub, der kostet nochmal richtig Geld.
Sowas macht nur Sinn wenn man alles sternförmig zu einem zetralen Schalt- bzw Serverraum verlegt und nachher erst entscheidet ob die Leitung nun für Netzwerk oder ISDN genutzt wird. In Privathäusern findet man sowas normalerweise nicht.
BID = 395232
DMfaF
Moin ihr Beiden!
Vielen Dank für Eure Info. Hat mir geholfen. Komme jetzt auch weiter, sobald der Kunde mir mal sagt, was er will!!! Ist sich noch am überlegen, ob er weiterhin seine Analog Geräte benutzen will oder alles umstellt auf ISDN. Nun sollte ich nur noch wissen, auf welche Kontakte dieser 100k Endwiderstand angeschlossen wird. Bei der letzten Dose würde dann eine Kabellänge von knapp 100m auflaufen.
Post - Telekom, DM - Teuro sind zwar in Ordnung, aber es gibt Leute ( so wie ich ich, nicht mehr gerade ganz jung!! ) die immer noch einige Sachen mit alten Bezeichnungen in Verbindung bringen. Die haben auch noch drauf= Kostet 50€ = 100DM. Das sind dann auch die Leute, die mit dieser Super Rechtschreibreform nicht klar kommen und dafür einen Übersetzer benötigen.
Macht aber nichts, was unter dem Strich rauskommt ist maßgebend.
Ich wünsche Euch trotzdem einen schönen Übergang in ein erfolgreiches, gesundes Neue Jahr.
Bernd
BID = 395235
Sind übrigens keine 100kOhm sonden 100Ohm!
BID = 395238
DMfaF
Moin Mr. Ed!
Nicht ich bin auf 100kOhm gekommen, sondern " conviva" hat 100k geschrieben und das sind normal 100kOhm. Trotzdem Danke!! Jetzt müßte ich nur noch wissen, wie die geschaltet werden.
Bernd
BID = 395299
Na, einer zwischen 3 und 6 und der andere zwischen 4 und 5.
Aber das dürfte das gerigste Problem sein (zur Not gibt es die Abschlußwiderstände auch steckbar oder gar als Zwischenstecker).
Man muß die Sache völlig anders aufzäumen! Dazu brauchen wir aber nähere Angaben:
-Neubau oder Bestandsgebäude?
-Leitungen schon vorhanden oder nicht? Wenn ja, welche?
-nutzbare Rohre vorhanden?
-Zahl, Art und gewünschte Anordnung der Endgeräte?
Wenn auch Netzwerk gewünscht wird und die Leitungen sowieso neu zu verlegen sind, kann es sinnvoll sein, nur Netzwerkanschlüsse zu installieren und Teflon dann auch darüber laufenzulassen. Auf diese Weise ist man auch sehr flexibel, was spätere Änderungen angeht oder die Frage analoger oder/und ISDN-Endgeräte!
BID = 395318
DMfaF
Hallo Sam!
Das ist ein Neubau, noch in Planung. Also nichts vorhanden. Nur der Übergabepunkt liegt fest. Wie sieht denn dann die Kontaktbelegung in der Steckdose aus??? Bin absoluter Frischling auf dem Gebiet. Verlegt werden soll 4x2x0,6 Kabel ( wahrscheinlich CAT 5 ). Hättest Du da einen Anschlussplan?
Bernd
BID = 395344
Das mußt du den Herstellern dann aber unbedingt mal sagen, die produzieren seit der Erfindung von ISDN nämlich 100 Ohm Abschlusswiderstände
3 2a, 4 1a, 5 1b, 6 2b
a ist jeweils die hellere Ader eines Paares, bei Cat5 also die weiße bzw. weißbunte Ader.
BID = 395350
DMfaF
Danke für Eure Hilfe!!!
Bernd
BID = 395355
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 28 Dez 2006 13:37 geschrieben :
Und in Dosen über Jumper schaltbar.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504150   Heute : 20722    Gestern : 16862    Online : 886        24.11.2026    22:44
