USV
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USV
BID = 394827
DohrSteven
ich habe bei eB-y eine USV gesehen 500VA was bedeutet das 500VA?
Wie findet ihr den: http://cgi.ebay.de/USV-500VA-UPS-4X.....wItem
Danke
Steven
BID = 394832
Her Masters Voice
Das ist die Leistung die dieses Teil zu leisten bereit ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 394851
ronki1
Was willst Du denn alles mit der USV versorgen?
Rechne einfach die Leistung Deiner "Verbraucher" zusammen, plus die Zeit, die überbrückt werden soll und such Dir dann die geeignete USV.
Wie Du siehst, kann man aus der Ferne ohne genauere Informationen nicht sagen, ob diese oder eine andere USV für Dich die Richtige ist.
Ronald
BID = 394868
DohrSteven
Danke für die Antworten,
ich möchte an die USV einen Rechner Switch Fritz Box anschließen und das ganze für so ca 20min am laufen halten.
Rechner natürlich ohne Monitor.
Ich hoffe ihr könnt mir so besser helfen.
Danke Steven
BID = 394915
HansG
Zur Homepage von HansG
Die 2 batteriegesicherte Ausgänge bieten bis zu 20 Minuten Sicherungszeit ( lastabhängig ).
Das lese ich so, dass nach 20' der Saft alle ist, auch wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.
BID = 395302
"VA" ist die Einheit der Scheinleistung.
500VA bedeutet, daß diese USV bei 230V maximal 2,2A abgeben kann.
Das sollte reichen können (kommt halt auf den Leistungshunger Deines Rechners an. Was hat der denn für ein Netzteil?
Viel problematischer dürfte die Überbrückungszeit sein!
Das Gerät ist viel zu klein, als daß darin ein Akku mit ausreichender Größe Platz hat.
HansG hat vermutlich Recht:
Bei Nennleistung wird wohl eher mit einer Laufzeit von 2 Minuten zu rechnen sein. Also schnell herunterfahren...
Seriöse Anbieter machen keine solchen "bis zu"-Angaben ohne Lastangabe bei der Laufzeit.
Frage einfach beim Verkäufer nach, wie lange die Laufzeit bei Nennlast von 500VA ist! Hilfsweise, welche Spannung und welche Kapazität der eingebaute Akku hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503964   Heute : 20535    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    22:30
