EBD SpüMa GS 9512-1 WP
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EBD GS 9512-1 WP
BID = 395118
lenny2k
Hersteller : EBD
Gerätetyp : GS 9512-1 WP
meine EBD Geschirrspülmaschine hat folgendes problem:
Wenn der Drehschalter ganz unten ist springt der LS Schalter in der Verteilung raus.
Wasser zieht sie, heiß wirds auch und abpumpen macht sie auch. Bis zur untersten Stellung hat sie schon min 2 Durchgänge mit Rein-, Rauspumpen durch oder sehe ich das falsch? Steht jedenfalls so in der Anleitung. Sobald die Maschine den Heißspülgang durch hat und der Schalter einen Klick weiter will springt die Sicherung raus. Der Schalter riecht dann auch etwas komisch, als wenn man Schwarzpulver verbrennt. Schalter defekt? Was anderes Defekt? Lösungsansätze? Ist leider auch noch dringend unglücklich
bin multi erreichbar, msn + email:     lenny2k (äht) web.de icq: 122502888 und freue mich über jede hilfe!!!
hab auch schon was hier im Forum gefunden aber da stand keine befriedigende Lösung drin! angenommen das kabel hätte nen bruch dann wäre da keine Spannung mehr drauf aber wieso sollte dann der Schalter anfangen zu Stinken?!?!
link ist hier
Vielen Dank
sagt verzweifelt der Lenny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lenny2k am 27 Dez 2006 16:12 ]
BID = 395157
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hey Lenny,
sieht fast so aus als ob die Kombidosierung ne Macke hat.Nach dem zweiten Spülen wird normalerweise Klarspüler eingefüllt. Entweder hat die Spule nen Schuß oder das Kabel in der Tür hatt Masseschluß. Schau mal in dieser Richtung nach. Hierzu die Blende und Vordere Tür abnehmen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315968   Heute : 10748    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    19:39
