AEG WaTro Lavamat 16820
Serverzeit: 16 11 2026  19:33:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat 16820
BID = 395117
Roadrunner0815
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 16820
nachdem ich verzweifelt das Forum nach nützlichen Hinweisen durchsucht habe und keine Antworten auf meine Fragen gefunden habe, möchte ich mein Problem in diesem Beitrag schildern.
Der Waschtrockner ist ca. 1 Jahr alt und hat bisher treue Dienste geleistet. Seit 2 Wochen aber brummte die Pumpe, die ständig Wasser in den Innenraum pumpt und es floss nur noch sehr wenig Wasser aus der Öffnung heraus. Ich vermutete eine leichte Verstopfung und habe also die Pumpe ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut. Nichts weiter !!! Nach dieser Aktion zeigte mir das Gerät dann den Fehler E60 an und piepte. So weit so gut, nun hab ich noch einmal alles überprüft (die beiden Kabel, alle anderen Stecker, etc.), wieder ausprobiert und dieses Mal startete das Programm, brach allerdings nach 3 Minuten wieder ab. Nach einer halben Stunde warten und erneutem Start des Programms lief dieses an und stoppte erst nach 20 Minuten (immer noch viel zu früh) Ebenso wurde auch einmal der Fehler E80 angezeigt.
Da das ganze mir absolut keinen Zusammenhang zeigt, ich aber auch die Fehlercodes nicht kenne, habe ich mich entschlossen, hier erst einmal nachzufragen. Vielleicht kann mir auch jemand den Ablauf beschreiben, um das System einmal zurück zu setzen.
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
Mathias
BID = 395158
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Mathias,
das Gerät hat noch Garantie. Keine Selbstversuche. Hol den Kundendienst. Kannst ja mal berichten was defekt war. Interessiert uns auch.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315909   Heute : 10689    Gestern : 12485    Online : 334        16.11.2026    19:33
