Hauppauge HVR 3000 findet nur wenige Sender
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 395084
CMISDN
ich habe das Problem das dir oben genannte Karte nur ca 8 Sender findet. Ich nutze die Karte für DVBs.
Ich dachte mir das es evtl daran liegen könnte das ich den falschen Astra eingestellt habe. Könnte mir bitte jemand sagen welchen Astra aus der Liste ich wählen soll?
gruß Matthias
BID = 395094
CMISDN
Ist der Astra 1H der richtige?
BID = 395125
Den, den du empfangen möchtest Das hängt wiederum davon ab wohin deine Antenne ausgerichtet ist.
Auf 19,2°Ost, das ist die für Deutschland genutzte Position, befinden sich die Satelliten Astra 1E/1F/1G/1H/1KR/2C, auf 23,5° Astra 1D/3A, auf 28,2° Astra 2A/2B/2D und auf 2° bekommt Astra 1C sein Gnadenbrot.
Es ist ungewöhnlich das du einzelne Satelliten auswählen kannst, normalerweise wählt man Orbitpositionen aus, also 19,2°Ost, da sich auf einer Position mehrere Satelliten befinden.
1H befindet sich aber auf 19,2°. Darüber werden aber mehr als 8 Programme gesendet. Wie sieht denn deine Installation aus, welche Schüssel, LNB usw. Ist der Empfang an einem anderen Receiver OK?
BID = 396859
CMISDN
So Problem gelöst!
Der Port an der Matrix war defekt, und die Hauppauge Karte auch.
Matrix und Karte getauscht, Karte auf Astra 1E/1F/1G/1H... und auf Hotbird gestellt, jetzt funktioniert alles wunderbar.
Danke für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505698   Heute : 22270    Gestern : 16862    Online : 1058        24.11.2026    23:44
