SAT-Anlage UKW einschleusen
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 396544
Bandix
habe letztes Jahr von analoger SAT-Anlage mit Multiswitch (4 Teilnehmer) umgebaut auf DVB-S mit einem Quad LNB.
Der Multiswitch mit Eingang für Terrestrische Signale war nicht Digital-tauglich und ist rausgeflogen.
Auf dem Dachboden kommen sternförmig die Koaxkabel von allen anzuschließenden Räumen an und sind jetzt direkt mit den 4 Kabeln vom LNB verbunden. Unten ist jeweils eine SAT-Anschlußdose mit zusätzlich TV- und UKW Buchse angeschlossen.
Da nun wie erwartet der UKW Empfang weg war, habe ich an den Tunern erstmal direkt Wurfantennen angeschlossen, die aber (vor allem im Keller) nur sehr unzureichenden Empfang bringen.
Die ältere UKW Antenne ist auf dem Dachboden vorhanden. Wie bekomme ich das Signal über die vorhandenen Kabel nach unten?
UKW-Einschleusweichen?? wie ich sie früher mal kannte sind scheinbar nicht mehr im Handel ?
Ein neuer digitaltauglicher Multiswitch am Quad LNB bei max. 4 Sat Empfängern von denen max. 2 auch UKW-Antenne brauchen erscheint mir ehrlich gesagt überzogen.
Wäre es weiterhin möglich, parallel zum DVB-S auch ein Signal von einer neuen DVB-T Antenne im selben Kabel zu übertragen, und an der TV-Buchse einen DVB-T Reciever anzuschließen? Das Frequenzband sollte doch passen?
Danke
Andreas
BID = 396577
Einschleusweichen gibt es noch.
Entweder in Einfachausführung oder in 4-fach Ausführung um das terrestrische Signal auf die 4 Ableitungen eines Quad-LNB (so wie bei dir) zu bekommen.
Such mal nach Einschleusweiche, ohne UKW davor, dann findest du die.
Darüber kannst du dann UKW, DVB-T und DAB an die Antennendosen im Haus verteilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jan 2007 17:29 ]
BID = 396578
Hemapri
Sicherlich meinst du das richtige, aber wie es keinen digitalen oder analogen LNB, so gibt es auch keine analogen, digitalen oder digital-tauglichen Multischalter. Das Problem bei den betagteren Geräten besteht lediglich darin, dass sie für den erweiterten Frequenzbereich, auch welchen sich "boshafterweise" die meisten digitalen Programme tummeln, leider nicht ausgelegt waren.
Doch, die gibt es von den verschiedensten Herstellern und so weit mir bekannt ist für 1-2 Koaxialkabel. Werden mehrere Ausgänge benötigt, in die ein terrestrisches Signal gespeist werden soll, so nimmt man einen geeigneten Multiswitch.
Ansichtssache, aber genau dafür gibt es entsperechende Geräte, auch für nur 4 Ausgänge. Optimalerweise legt man heute zu den Hauptanschlüssen sowieso zwei Leitungen. Sichworte: Twin-Receiver, Picture-in-Picture oder einfach die Möglichkeit, ein Programm aufzuzeichnen, während man ein anderes schaut.
Genau dafür gibt es Einschleusweichen.
http://www.dct-delta.de/produkt_kapitel_pdfs/03_Satelliten-TV.pdf
BID = 396660
Surfer
Kann es sein , das du ein Quad-Switch LNC auf dem Dach hast?-Wenn ja,erübrigt sich die Frage nach einem Multischalter eh,und du kannst nur in jedem Strang eine Einspeisung vornehmen.
Gruß Surf
BID = 396664
Und dafür gibt es ja eben diese 4er Einschleuseweichen z.B. Axing SWE 4-01.
4x Sat rein, 1x terrestrisch (DVB-T, analog TV, UKW, DAB) rein, 4x alles raus.
BID = 396675
Bandix
Danke!
ich hatte bisher nur bei CONRAD und REICHELT im online Shop nach "Einschleusweiche" gesucht.
Die haben wirklich keine! - keine Ahnung warum?
Dank Eurer Hinweise hab ich jetzt gefunden, was ich gesucht habe. Werde berichten, wenn's funktioniert....
Andreas
BID = 396691
Conrad schleust nicht ein, die speisen ein
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940944
BID = 396704
Bandix
Ahhh jetzt, ja!
wobei, wenn CONRAD mein Programm "einspeist"....:sm6:
das wäre mir doch zu viel, mir reichen schon die nervigen Angebots-Mails von denen.
Ganz sperren wollte ich sie nicht, aber weniger wäre mehr!
Danke
Andreas
BID = 396715
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Das Einspeisen von UKW ist kein Problem mit so einer Weiche, mit DVB-T kann es jedoch Probleme geben, dadie Filter in der Weiche nicht sehr steilflankig sind. Dh. vom Sat-Eingang der Weiche werden auch Frequenzen unterhalb von 950 MHz durchgelassen, die dann die obersten UHF-Kanäle von >DVBT stören. Du müsstest dann nochmal in
die LNB-Leitung einen steilflankigen Hochpass schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505296   Heute : 21868    Gestern : 16862    Online : 653        24.11.2026    23:28
