DVB-C Tv Karte ?
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVB-C Tv Karte ?
BID = 396867
Roentgi
Hallo.
Ich hoffe, ich habe das thema hier richtig eingeordnet, ansonsten sorry.
Ich habe ein paar grundlegende fragen zum digitalen fernsehen via pc.
Ich habe bisher einen analogen kabelanschluss.
Laut meinem kabelanbieter ist digitales kabelfernsehen vorhanden und kann verwendet werden.
Allerdings möchte ich das digitale fernsehen am pc verwenden.
Ich weiß, dass ich mit kabelanschluss eine dvb-c tv karte benötige.
Bedeutet die bezeichnung "dvb-c" automatisch, dass es sich um eine digitale tv karte handelt oder kann die auch analog sein mit dieser bezeichnung ?
Gibt es denn überhaupt schon digitale dvb-c tv karten ?
Weil ich war in verschiedenen geschäften, aber alle hatten nur dvb-t/s tv karten.
BID = 396870
DVB steht für Digital Video Broadcasting. Du wirst also keine analoge DVB-Karte finden.
Und ob es DVB-C Karten gibt läßt sich mit einer simplen Googlesuche klären: http://www.google.de/search?hl=de&q=dvb-c+karte&meta=
Achte aber darauf das du auch einen Steckplatz für CI-Module hast, die Kabelgesellschaften verschlüsseln nämlich alles, von ARD und ZDF mal abgesehen.
BID = 396882
Roentgi
Was "dvb" bedeutet wusste ich, ich wollte nur sicher gehen, weil bei einigen dvb-c tv karten in der beschreibung nix von digital erwähnt wird.
Also bau ich so eine dvb-c tv karte einfach ein, stecke den antennenstecker rein und dann ... ?
Es gibt doch so ein progi, glaub das heißt ProgDVB, dass wandelt dann das eingangssignal digital um oder wie läuft das ?
BID = 396912
Da muß nichts umgewandelt werden. Eine Digitale TV Karte ist Digital. Daher steht das nicht extra drauf. Wäre ja auch blöd wenn da Digitale Digitalfernsehkarte draufstände.
ProgDVB ist eines der Programme mit denen man so eine Karte ansteuern und fernsehen kann. Bei den Karten ist aber auch Software dabei.
Achte aber wie gesagt auf den CI-Modul Steckplatz. Zusätzlich brauchst du auch das enstprechende CI-Modul und eine Smartcard deines Kabelnetzbetreibers. Sonst beschränkt sich deine Programmauswahl auf das ARD und das ZDF Paket. Alles andere ist, im Gegensatz zum Sat-Empfang, verschlüsselt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jan 2007 20:09 ]
BID = 396937
Roentgi
Hast ja recht.
Also brauch ich den normalen antennenstecker nur in die tv karte stecken und dann kann ich digital fernsehen ?
Bis jetzt hab ich noch keine smartcard von irgendeinem anbieter, von daher ist der ci-modul steckplatz noch nicht ganz so wichtig.
Welche dvb-c tv karten sind denn zu empfehlen bzw. welche funktionieren auch mit dem ProgDVB ?
Gibt es da erfahrungen ?
BID = 396939
Ja, der Antennenstecker kommt in die Karte ung gut ist.
Der CI Stekplatz ist schon wichtig, sonst kaufst du in ein paar Monaten eine andere Karte. Oder reicht dir ARD + ZDF + deren Wiederholungskanäle?
Was mit ProgDVB läuft weiß ich nicht, ebenso habe ich keine Erfahrung mit DVB-C Karten, ich habe DVB-S.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505982   Heute : 22554    Gestern : 16862    Online : 521        24.11.2026    23:55
