DDR-Gerät SONS Fotoblitz
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS DDR-Gerät Fotoblitz
BID = 28982
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Sonstige
Hersteller : DDR-Gerät
Gerätetyp : Fotoblit
Ich habe da noch einen Akkublitz und zwei Netzgeräte aus alten Zeiten hier liegen. Nun wollte ich die wieder "reaktivieren". In der Anleitung stand irgendwas von "... Kondensator regelmäßig formieren... " damit er nicht Schaden nimmt. o.k. hab ich natürlich nicht gemacht all die Jahre, blitzt aber trotzdem noch (mit verminderter Leistung?) Beim Akkugerät müssten neue Akkus rein. Für (preiswerte) Mignons reicht jetzt aber der Platz nicht. deshalb die Frage: Wo gibt es Fotoblitzkondensatoren ??? beim Blauen Klaus konnte ich leider nichts Passendes finden. Die müssten ja heute etwas kleiner sein als vor 20 Jahren . .
Oder kann ich da jeden Elko nehmen, der ausreichend spannungsfest ist ???
ich bräuchte 500µF bzw 660µF jeweils 350V bzw irgendwas (auch größer = mehr Leistung) mit35 mm Durchmesser.
BID = 28995
Mach einfach ein paar entsprechende Probeaufnahmen, dann weißt Du, ob der Elko zwischenzeitlich vertrocknet ist.
Vermutlich funktionieren normale Elkos, besonders solche für Schaltnetzteile, aber es könnte sein, daß Du damit immer noch Platzprobleme bekommst, weil Blitzkondensatoren nicht dauerbetriebsfest sein müssen und deshalb recht klein sind.
Das würde ich Dir nicht empfehlen. Für Blitzröhren wird eine sog. "Explosionsenergie" angegeben, und wenn Du die überschreitest, war's das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Aug 2003 15:27 ]
BID = 29104
Goetz
Danke, also Schaltnetzteilkondis, hmmm habe ich nur welche für 200 V in der Kiste, mal sehen. . .
Natürlich kommt es mir nicht auf das letzte µF an, es soll ja "nur" ein (drahtloser)Zweitblitz zur Digitalkamera werden, ich hätte die 500µF nur gerne etwas kleiner, damit 4 Mignons noch mit ins Gehäuse passen . . .
BID = 30792
Goetz
ich noch mal . . . .
nachdem jetzt der Zweitblitzauslöser tut wie er soll (danke Chilla !!) ist das Platzproblem wieder akut.
kann ich denn einen Schaltnetzteilelko (820µ/200V) auch mit 250V betreiben, ohne daß er mir gleich um die Ohren fliegt ?? (bei 200V funzt der Blitz nicht zuverlässig).
Wie groß sind da die Toleranzen ? Gibt es vielleicht irgendwelche Erfahrungswerte ??
Beim Test ist erstmal nix passiert !
Der Elko in einem anderen Batterieblitzer (keine Aufschrift) wird nach längerem Betrieb warm ???????
BID = 30810
Die meisten Blitzröhren brauchen 300V oder mehr.
Einen 200V Elko so hoch zu formieren, würde ich nicht empfehlen. Das mag gut gehen, aber wenn nicht, hast Du ihn gesehen.
Außerdem sinkt dabei die Kapazität, da ja die Dicke der Oxidschicht zunimmt.
Wenn überhaupt, würde ich das mit einem sehr kleinen Strom z.B. 1mA und sehr viel Zeit versuchen. Dann wird er Dir auch nicht um die Ohren fliegen.
Besser ist's, Du nimmst eine Elko mit geeigneten Spezifikationen.
Viele moderne Elkos sind impulsfest, aber die liegen nicht unbedingt in der Wühlkiste beim C.
Schau mal z.B. bei Schuricht oder Bürklin in die Kataloge und dann in die zugehörigen Datenblätter der Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529970   Heute : 23967    Gestern : 22653    Online : 590        25.11.2026    21:35
