HPS SONS Elektonik? KNT-300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS HPS Elektonik? KNT-300 |
BID = 26055
BMW Driver Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Güstrow
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HPS Elektonik?
Gerätetyp : KNT-300
Wer hat Schaltungsunterlagen oder entsprechende Links für ein Netzgerät von HPS KNT-300 13,8V 3-5A. Dort sind einige Bauteile defekt mit unbekannten Bezeichnungen. Ersatz daher schwierig. Auch eine Suche hier und bei Google blieb ohne Erfolg. Danke schon mal.
The Ultimate Driving Machine
BID = 26063
Diese Netzteile (für Autoradios, CB-Funkgeräte usw) werden häufig billigst produziert. An Schaltbilder zu kommen ist schwierig. Das Strickmuster ist aber meistens gleich. Trafo mit Mittenanzapfung, Zweiweggleichrichtung mit 2 Dioden, Siebelko, irgendein Netzteil IC + Randbeschaltung, Längstransistor, fertig.
BID = 26303
Hallo, danke für die Antwort. War sogar ziemlich richtig. Nach längerer Recherche im Netz habe ich etwas ähnliches bei Conrad gefunden. Was für ein Bauteil soll denn D5 genau sein? Diode ist klar, aber welche Art? Zener oder so? Danke.
Uploaded file: 510439-sp-01-en-festspannungsnetzgeraet_13_8_v_6a.pdf
BID = 26308
Bubu83 Schreibmaschine
Das ist eine Z-Diode.
Die wird in Sperrichtung betrieben und "regelt" die Spannung, die der Transistor bekommt. Der Transistor hat dann nur noch die Aufgabe, die hohe Leistung zu regeln.
Versuchs mal mit einer Z-Diode 13V8
Bubu
BID = 30795
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
neee, nicht 13,8 , geht ja nich, is ja die Ausgangsspannung !!!
6,2 V !!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529730 Heute : 23727 Gestern : 22653 Online : 409 25.11.2026 21:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0277769565582
