? TK Telekom Handgerät
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK ? Telekom Handgerät
BID = 27800
gueni
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : ? Telekom
Gerätetyp : Handgerät
Chassis :
ich habe hier mehrere Handgeräte von Schnurlos-Telefonen. Die Folientastaturen haben Kontaktprobleme. Gibt es eine Möglichkeit (Kontaktspray) dies wieder zu aktivieren.
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Gruß Gueni
BID = 27801
Wenn Du mit Kontaktspray dran gehst, kannst Du die Geräte auch gleich in die Tonne tun.
Sind das überhaupt Folientastaturen ?
Bei den Telefonen die ich bisher geöffnet habe, drückten in eine elastischen Matte eingebettete Punkte aus schwarzer Leitplastik direkt auf die Vergoldeten Kontakte der Platine.
Mit der Zeit scheint die elastische Matte eine ölige Substanz (Weichmacher) abzusondern, die dann zu Kontaktschwierigkeiten führt.
Saubermachen, evtl. etwas Spiritus oder Isopropanol zur Hilfe nehmen.
Wenns dann noch nicht geht, ist vermutlich der Leitkunststoff abgewetzt.
In dem Fall habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mit einem Bürolocher aus einer Frischhalte-Alufolie Kontaktplättchen auszustanzen und die mit einem Pritt-Stift auf die schwarzen Kontaktpunkte aus Leitplastik aufzukleben.
BID = 27802
gueni
perl hat am  8 Aug 2003 16:46 geschrieben :
Du hast recht, es ist son Wrabbelzeug mit kontaktpunk
Werde ich mal versuchen. Wenn die Geräte nicht offt benutzt werden, tritt dieser Effekt wohl besonderst heufig ein
Erst einmal vielen Dank.
Gruß Gueni
BID = 28166
Bubu83
Ich hab mal bei Westfalia (www.westfalia.de) so Kontaktzeugs gesehen. Kann man einfach aufpinseln. Obs was taugt?? Ausprobieren und Ergebnis posten
Bubu
BID = 28189
Vermutlich geht's nicht besonders gut.
Ich hab auch einiges probiert, bevor ich auf die Alufolie verfallen bin.
Graphitspray auf die Gummis aufgetragen schmiert sich zwischen die Kontaktfinger und wenn die hochohmig dauerleitend sind, funktioniert die Tastatur auch nicht.
Leitsilber bröckelt nach einiger Zeit ab und die Krümel verursachen auch Kunmmer.
Am besten funktioniert bei mir tatsächlich simple Alufolie.
BID = 30926
gueni
perl hat am 11 Aug 2003 23:06 geschrieben :
ich habe das Teil heute morgen nochmal auseinander genommen. An den Gummi-Tasten liegt es, glaub ich, nicht!
Wenn ich den Widerstand an den Kontakten messe, sind so ziemlich alle gleich.
Dass Problem sind, meiner Meinung nach, die Kontakte auf der Leiterplatte. Die sehen aus, wie zwei ineinander gestellte U. Die verschlissen sind mehr kupferfarben, und die restlichen mehr schwarz. Wenn man mit dem Schraubenzieher überbrückt, bekommt man bei den defekten Kontakten schlecht Verbindung. Währe vielleicht das "überlöten" der Kontakte eine Lösung
Ich möchte mal wissen, wie viele Handgeräte wegen dieses Fehlers weggeworfen werden!!
Gruß Gueni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337615   Heute : 7185    Gestern : 12669    Online : 289        18.11.2026    12:42
