Servotester mit NE555
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 394905
Dieter
ich habe den Servotester mit dem NE555(siehe Bild) nachgebaut.Leider funktioniert die Schaltung nicht.Habe die PLatine mehrmals nach Fehlern untersucht,sogar den IC,den Transistor und die Elkos ausgetauscht,leider ohne Erfolg.Nun wollte ich euch fragen ob jemand vielleicht schon mal diese Schaltung aufgebaut hat und diese auch in Betrieb genommen hat.Normalerweise müsste am Pin 3 ein Rechteckssignal anliegen oder?Habe mit dem Oszi am Pin 3 nur ein Dauersignal(fast der 5Volt nahe).Der Pin 4 liegt doch ganz normal an 5Volt oder?Der Kreis heisst doch nur,dass das Signal im IC invertiert wird oder?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Im voraus besten Dank für Euere Mühe.
Mfg.Dieter
BID = 394912
PhyMaLehrer
Irgendwie ist mir die Reihenschaltung R1-R5-R2-C2 suspekt.
Wenn ich mit der Grundschaltung eines astabilen Multivibrators mit dem 555 vergleiche - kann es sein, daß die Verbindung der Pins 2 und 6 außerdem noch mit dem Verbindungspunkt von R2 und C2 verbunden werden muß? (So viele Verbindungen in einem Nebensatz! )
BID = 394918
rasender roland
Mit der Beschaltung wird das wohl nichts.
Der Triggereingang(2)und der Schwellspannungseingang(6)sind
beide verbunden aber hängen in der Luft.
Der Reseteingang(4)liegt auf 5V.
Wenn das Teil als Multivibrator laufen soll würde ich
Pin 4 frei lassen
Pin 2 u 6 an den Schleifer des Potis legen
Pin 7 (den Entladeausgang) an 2 des Potis legen.
Rasender Roland
BID = 395272
Lötfix
Pin4 kann auf VCC bleiben denn der Reset ist low-aktiv, das verhindert Störungen.
mfg lötfix
BID = 395447
Wusel_1
Die Schaltung ist ja soweit richtig, aber du musst noch von Pin 6/2 eine Verbindung zwischen R2/C2 herstellen, dann müsste es gehen.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 395608
Dieter
erstmals Danke für die schnelle und super Hilfe.
Der Tipp von Wusel_1 hat geholfen!Danke!
Nun lief das Servo aber beim anlegen der Betriebsspannung
sofort auf Anschlag und liess sich nicht mit dem Poti hin und her drehen.Nun habe ich ein anderes Servo ausprobiert und siehe da,es funktionierte!
Das erste Servo ist aber nicht defekt sondern funktioniert
einwandfrei!
Vielleicht kann mir noch jemand erklären,das nur manche Servos mit der Pulsbreitensteuerung funktionieren und manche nicht,obwohl diese nicht defekt sind????
Wie funktionieren denn diese Servos???
Im voraus besten Dank für Euere Hilfe..
Einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Mfg.Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335741   Heute : 5309    Gestern : 12669    Online : 881        18.11.2026    9:47
