automatisches laden von schieberegistern
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 394965
horst jansen
Hallo Zusammen
erstmal ein servus und hallo an alle...
bin also ganz frisch hier, so ein greenhorn der 1. stunden
ich hab da folgendes problem:
Gerne möchte ich ein Lauflicht aufbauen, welches wie folgt funktionieren sollte:
http://www.moddingtech.de/tut_laufl.....licht
Jedoch möchte ich eine unbestimmte anzahl von LED ansteuern, dass können 2 sein, 11, aber auch 23 sein. Darum habe ich mir überlegt, dies sollte mit einem schieberegister(z.B. 74164) auch möglich sein zu bauen.
Jedoch kam ich auf keinen grünen zweig, um das 1. Bit automatisch zu laden?
Das laden des 1.Bit soll wirklich nur 1mal geschehen und das automatisch nach dem einschalten der steuerung!!!
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen mit tipps und tricks. aber vielleicht gibt es auch geeignetere bauteile für eine solche anwendung.
Wäre euch sehr dankbar.
freundliche Grüsse
horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horst jansen am 26 Dez 2006 20:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horst jansen am 26 Dez 2006 20:17 ]
BID = 395267
SIGINT
Hallo Horst,
ich würde an deiner Stelle ein Schieberegister mit Tristate-Ausgängen nehmen und dann einen kleinen ATtiny zum ansteuern einsetzen. Das hat den riesen Vorteil, daß man beliebige Blinkmuster erstellen kann. Wäre auch ein schöner Einstieg in die Welt der Mikrocontroller.... einfach mal nach AVR und attiny googlen.
SIGINT
BID = 395399
Dombrowski
Moin.
Man kann ein "1"-Bit mit einer kleinen Reset-Schaltung einschieben.
- Unmittelbar nach dem Einschalten, wenn sich die Betriebsspannung gerade aufgebaut hat, ist Kondensator C noch ungeladen. N2 liefert RESET="1". Die beiden Schieberegister werden rückgesetzt, dagegen FF1 gesetzt. Q="1" von FF1 liegt über N1 am Data-Eingang des ersten SRegs SR1.
- Der Taktoszillator beginnt zu schwingen; das Taktsignal hat aber zunächst noch keine Wirkung, solange das RESET-Signal anhält.
- Wenn C weit genug geladen ist, schaltet N2 und liefert RESET="0".
- Mit der ersten danach folgenden positiven Taktflanke wird in SR1 die "1" nach Q1 übernommen. Außerdem wird FF1 rückgesetzt.
- Es ist genau eine "1" in der SReg-Kaskade. Alle weiteren Taktimpulse haben nur noch ihre normale Funktion.
Wenn die benutzten Bausteine low-aktive bzw. flankennegativ-getriggerte Eingänge haben, muss eben passend umgeändert werden.
D.
BID = 395713
horst jansen
Halli Hallo
besten Dank für eure Anregungen.
Die Sache mit dem AVR hört sich interessant an. Einwenig Microcontroller Erfahrung habe ich, jedoch mit nem Siemens 317er. Wenn Microcontroller, dann denke ich am ehsten nen AVR oder nen PIC, müsste mich erst noch entscheiden.
Die Ansteuerung über die Reset Leitung finde ich echt spannend. Habe auf einem Simulationsprogramm(Workbench) die Schaltung aufgebaut, hat dann leider nicht ganz funktioniert. Wahrscheinlich habe ich noch nicht die passenden Bausteine(FF, SRG, R-C) gewählt. Den Ablauf denke ich kapiert zu haben, jetzt gehts noch an die Umsetzung.
Doch hat es mich noch auf eine andere Idee gebracht: einfach mittels R-C Zeitverzögerungsglieder das 1.Bit zu generieren, ist jedoch noch nicht ganz geboren diese Idee.
nochamls danke für die tips.
Für weitere ideen und anregungen habe ich stets ein offenes ohr
grüsse und prosit neujahr
horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338861   Heute : 8433    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    14:31
