Bosch SpüMa Grand Prix Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Grand Prix |
Fehler gefunden
BID = 394863
eltrah Gesprächig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Grand Prix
Hallo...
Allen ein frohes Fest...
ich habe den oben genannte Geschirrspüler bekommen, er funktioniert soweit aber nur mit kaltem Wasser, das soll heißen die Heizung heizt nicht.
Ich habe die Heizung durchgemessen, die ist i.o. aber, ich nehme mal an es ist in diesem Fall das Thermostat schaltet nicht durch.
Ich habe mal ein Bild mit reingesetzt. Das im roten Kästchen ist das besagte Teil, zwischen den Kontakten (blaue Pfeile) besteht kein Kontakt.
Kann man den zurücksetzen? Muss er gewechselt werden? Wie bekomme ich den raus?
MFG Sebastian
BID = 394996
eltrah Gesprächig
kann es sein, dass dieses auf dem bild zusehende teil der druckschalter ist???
MFG
BID = 395044
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Der Schalter im Bild wird durch den Wasserdruck der von der Umwälzpumpe erzeugt wird, betätigt. Ich vermute das auf der Elektronik, in der Schalterblende, eine kalte Lötstelle im Bereich des Heizrelais der Grund ist.
BID = 395414
eltrah Gesprächig
wie es aussieht, ist das relais i.o.
bin der meinung das die ansteuerung für das relais fehlt...
BID = 395432
eltrah Gesprächig
was ich noch bemerkt habe, i der anzeige ist nur noch ein quer balken, der von der acht, ganz oben...
hat das eine bedeutung?
bin für jeden tip dankbar, will nicht eine neue steuerung kaufen und nach her ist der fehler ganz wo anders...
BID = 395485
Ewald4040 Urgestein
Hast Du die Elektronik geprüft? Sind die Lötpunkte in Ordnung?
Wenn ja, schütte im Hauptspülgang ca 1 Liter Wasser hinzu. Wenn dann geheizt wird, sollte der Riffelschlauch gereinigt werden. Wurde zig mal beschrieben.
BID = 395581
eltrah Gesprächig
Hallo...
habe das relais durch ein anderes ersetzt, bin mir aber fast sicher, dass es daran nicht lag.
habe den netzschalter zerlegt und die kontakte gereinigt, jetzt läuft die maschine und heizt...
werd jetzt einiges an probeläufen machen um sicher zugehen, habe den spüler nämlich wegen dem defekt geschenkt bekommen und wollte nicht unnütz teile investieren...
wie es aber aussieht war es der netzschalter? hat der direkt oder indirekt mit der heizung zu tun??
MFG
BID = 395891
Ewald4040 Urgestein
Nein, es wird nur die Netzspannung zur Elektronik geschaltet. Es kann sein, das es am Heizrelais gelegen hat. Sollte das Gerät jetzt in Ordnung sein, schliesse den Beitrag. Guten Rutsch und ein gesundes Neues Jahr.
BID = 395917
eltrah Gesprächig
Habe heute einen Waschgang gestartet...
und es funzt...
ich wünsche allen einen Guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2007...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447423 Heute : 2782 Gestern : 20435 Online : 377 22.11.2026 4:58 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 97 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
