Bosch KüSchr KSU 3102
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KSU 3102
BID = 395838
argonid
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSU 3102
Ich habe einen Bosch Kühlschrank, Typ KSU 3102, etwa 10 Jahre alt. Es trat plötzlich folgende Störung auf:
Er kühlt nicht mehr. 10 Minuten nach dem ich den Stecker ausgezogen habe
, habe ich ihn wieder reingesteckt. Der Kompressor sprang an, nach 30 Minuten war die Temperatur im leeren Kühlschrank fast 19 °C. Wer kann mir da helfen?
BID = 395844
DMfaF
Mal den Kühlschrank von der Wand rücken und an dem schwarzen Gitter fühlen. Ist dieses Gitter von Anfang bis Ende gleichmäßig ziemlich warm??? Wenn nicht gibt es dann, wenn Kompressor die ganze Zeit läuft, nur 2 Möglichkeiten: entweder Kühlsystem undicht, oder Kompressor defekt ( keine Leistung ). Beides läuft drauf aus, wenn man keinen guten Kumpel hat, einen neuen Kühlschrank kaufen.
BID = 395950
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wie sind die Temperaturen im Tiefküphlfach (TKF)?
Wenn dort noch alles i.O. ist, ist vermutlich der Klappenthermostat defekt. Es könnte auch der Lüfter defekt sein, oder der Lamellenverdampfer zugeeist.
Bei minimalen Kenntnissen würde ich doch lieber den KD empfehlen.
Gruß und guten Rutsch
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 134        29.11.2026    10:48
