Bauknecht SpüMa GSF 4851 Thermodry
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4851 Thermodry
BID = 394826
ogerben
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851 Thermodry
mein GSP GSF 4851 Thermodry von Bauknecht kann nur noch ab und zu im Bio-Spar-Modus betrieben werden. In allen anderen Programmen mit Vorspülen, wird nach dem Vorspülen das Programm abgebrochen und die Lampe "Wasser" leuchtet, "Start" blinkt.
In dem Bio-Programm blinkt die "Wasser"-Lampe anfangs hin und wieder, das Programm wird aber durchgeführt.
Ich habe den Aqua-Stop vom Hahn getrennt und die zwei Siebe davon gereinigt. Der Wasserhahn lässt normale Mengen Wasser durch und mit angeschraubten Zulaufschlauch scheint auch Wasser zu laufen. Zumindest fühlt es sich am Schlauch so an und die Vorspülprogramme laufen nach der Reinigung auch durch.
Wer kann mir einen Tipp geben, was zu tun ist?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Benjamin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316991   Heute : 11772    Gestern : 12485    Online : 422        16.11.2026    21:49
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
