AEG SpüMa Favorit Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 394077
linkshänder Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit
S - Nummer : 525
Kann mir einer genau erklären, wie ich den Ablaufschlauch an meiner Spüma auswechseln kann. Er war total porös und rissig. Dank kleiner Hände hab ich ihn auch abbekommen ohne irgendetwas ausbauen zu müssen. Nur in der Machine wieder einbauen, will mir nicht wirklich gelingen, da einfach zu wenig Platz ist um in an der richtigen Stelle wieder draufzuschieben.
Muss ich was abschrauben(ausser dem Boden) und wenn ja was und mit welchen Werkzeugen.
Bitte für weibliche Anfänger mit linken Händen erklären
thnx
BID = 394153
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi und willkommen im Forum!
Was soll mann dazu antworten? Schick doch bitte zuerst mal die kompletten Gerätedaten.PNC oder E-Nummer.Findest Du rechts in der Tür.
Wie, besser wo hast Du den Schlauch abgemacht? Glaube nicht im Gerät.(jedenfalls nicht ohne etwas auseinander gebaut zu haben). So kleine Hände hat kein Mensch :ghost.
Tommi
BID = 394259
hmm ich hoffe ich hab die richtige Nummer. die Maschine ist ja nun schon etwas betagter und der Zettel an der rechten Seit von der Türe war net mehr wirklich gut lesbar.
E-Nr.606.276.901
da ich den kompletten Schlauch hier neben mir liegen hab, geh ich davon aus das ich auch den Teil "in" der Maschine erwischt habe.
Was ich getan hab:
SpüMa auf die Seite gelegt, Plastikboden ab. Mit ner Kombizange mich durchgewurschtelt und die Schlauchklemme um das Schlauchende zusammen gepresst und mit der andren Hand am Schlauch gezogen. Schlauch dann an der Rückseite von der Maschine nachdem Wegschieben des Flies rausgezogen. Der Teil am Syphon war dann unproblematisch.
Nur abbekommen is noch lange net dranbekommen. Zum wieder draufdrehen vom Schlauch oder draufdrücken ist der Platz so zu eng :-/. Also befürcht ich schon fast ich muss nun doch noch mehr entfernen als nur die Plastik"wanne"
Sorry für das Verwenden von wenig fachmännischen Ausdrücken, ich hoffe das trotzdem klar wird was ich bisher getan hab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: linkshänder am 22 Dez 2006 17:18 ]
BID = 394266
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Ablaufpumpe herausnehmen, dann den neuen Schlauch aufschieben und mit Klemme arretieren. Unter der Pumpe die beiden Maschinenkopfschrauben herausdrehen, die Pumpe dann aus dem Siebtopfhals ziehen. Beim Einschieben den blauen O-Ring auf den Pumpenflansch stülpen und dann die Pumpe hereindrücken. Hört sich schlimmer an wie es ist.
BID = 394285
DMfaF Inventar
Oder man nimmt eine Schlauchschelle dazu. Die komischen Klemmschellen schmeiße ich immer weg. Kaufe mir doch nicht für fast 70 Euronen diese Klemmenzange!!!!!!!!!!
BID = 394738
Ewald.. ich danke dir.. ohne deinen Tip hätte ich warscheinlich die 6 *grübel* kleinen Schrauben aufgemacht und wer weiss was dann passiert wäre.. die 2 Schrauben ab..Pumpe raus Schlauch drauf und wie DMfaF geraten hat eine Schlauchschelle drüber und meine Spülmaschine lief nach 10 Minuten wieder
ihr habt mir beide damit ein dickes Weihnachtsgeschenk gemacht.. bei Gästen an Weihnachten von Hand spülen wäre net wirklich schön gewesen
noch mal ein dickes Danke
BID = 394745
DMfaF Inventar
Bitte schön, gern geschehen.
Ein schönes spülfreies Weihnachtsfest und einen guten Übergang in ein hoffentlich gesundes, erfolgreiches Jahr 2007 wünscht
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317067 Heute : 11848 Gestern : 12485 Online : 928 16.11.2026 22:02 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0213949680328
