AEG WaMa Ökolavamat 41030
Serverzeit: 16 11 2026  21:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 41030
BID = 394578
tomcat295
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 41030
S - Nummer : 913729401
FD - Nummer : 93800168
Hallo zusammen !!
Gestern ist von der Waschmaschine der Keilriemen abgesprungen (ich denke wegen Auflösungserscheinungen) und hat sich dann um die Motorachse gewickelt. Dass passierte beim schleudern. Die Kugel vom Keilriemen die sich dabei bildete hat dan den Stecker vom Heizelement abgezogen und auch mit um die Motorachse gewickelt. Der Stecker ist in drei Teile gebrochen und die Kabel wurden abgerissen.
Ich habe nun drei abgerissene Kabel und einen kaputten Stecker. Grau,blau und grün/gelb sind die Farben der Kabel.
Kann mir jemand sagen wie das Heizelement belegt ist ? An dem Heizelement sind 5 Kontakte. Der 5-polige Stecker nur mit 3 Kabeln belegt. Mehr Beschädingungen habe ich nicht gefunden.
Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan oder weiss aus Erfahrung wie Heizelemente belegt sind. Über infos würd ich mich freuen.
Danke im Voraus und FROHE WEIHNACHTEN
BID = 394585
Ewald4040
Hallo tomcat295
Willkommen im Forum
Schick mal die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer) rüber.
Gruß,Ewald4040
BID = 394782
tomcat295
Hallo Ewald 4040
Erstmal Frohe Weihnachten und danke für die schnelle Antwort !!
Ich hab mal all die ganzen Nummern aufgeschrieben:
E-Nr.: 913 729 401
Typ 93P22599
Prod.Nr.: 913 729 401
IPX4
Fert.Nr.: 93800168
Ich hab mir auch schon mal die elektr. Kupplung von dem Heizelement angesehn.
Von dem 5 Kontakten ist der mittlere "Erde". Da ist das Erdungssymbolangebracht.
Die jeweils äusseren beiden Kontakte sind elektrisch miteinander verbunden. Hab ich mit Meßgerät geprüft.
Danke und noch einen schönen 2. Weihnachtstag.
Hansi
BID = 394836
Ewald4040
Der Grün-Gelbe ist die Erde. Grau und Blau kommen links und rechts an die gebrückten Anschlüsse.
Frohe Weihnacht noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316949   Heute : 11730    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    21:42
