PNP-Transistor um Last zu schalten
Serverzeit: 18 11 2026  08:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 394758
JustiZe23
ich probiere hier schon die ganze Zeit vergeblich rum, an einer astabilen Kippstufe nen PNP-Transistor zum Schalten anzukoppeln.
Die Kippstufe erzeugt logischerweise ein Rechteck. Das ist gekoppelt mit nem Kondensator und einem Vorwiderstand - direkt auf die Basis meines PNP-Transistors.
Leider tut sich aber nix.
Die Signaltransistoren sind BC 548A, der PNP für die Last ist ein TIP32C - hab von denen ne größere Menge sehr günstig bekommen.
Nur bin ich irgentwie zu doof, mit PNP-Ts umzugehen :S
Zurück zu meinem Problem - es soll einfach der Strom durch die Last an und abgeschaltet werden, welche Signalformen dabei entstehen, ist erstmal nicht ganz so wichtig - der Sägezahn wäre aber schonmal sehr wünschenswert.
Also kann mir jemand nen Tip geben, die ich nen PNP-Transistor da anschließen muss, das sich da was tut?
MfG JustY
BID = 394762
stephan84
Schwingt die Stufe überhaupt?
Die Masse (-) links unten sollte wohl an den Emitter, nicht an die Basis, dann sieht das schon besser aus.
Dann noch den C_K weglassen, sonst bekommst du hinten nur noch Impulse raus.
Dazu R6 deutlich kleiner oder den PNP als Darlington nehmen, mit 1.2mA Basisstrom kriegst du sonst nie und nimmer 1.2A durch die Last.
BID = 394772
JustiZe23
Ja sorry, musste beim zeichnen schnell gehn
Die Masse ist natürlich unten am Emitter.
OK, der Kondensator muss raus, und mit nem BC558 ne Darlingtonstufe bauen, dann sollts funzen?
MfG JustY
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334851   Heute : 4416    Gestern : 12669    Online : 1004        18.11.2026    8:29
