Transistorverstärker mit kleinem Lautsprecher
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 394406
haseluenne
Hallo, ich bin gerade etwas am Basteln und wollte Töne variabler Frequenz mit dem 5V Rechteck eines NE555 erzeugen. Bei der Verstärkung hapert es jedoch, ich habe noch keine richtige Erfahrung mit Transistorschaltungen:
Habe da etwas gebastelt, was im Prinzip eine Mischung aus klassischer Emitterschaltung für Wechselgrößen und der Variante "Transistor als Schalter" ist (Arbeitspunkteinstellung fehlt also), der Lautsprecher ist so nen PC-Piepser (kein Piezo).
Jedoch ist der Ton extrem leise. Muss die Arbeitspunkteinstellung unbedingt rein? Weil auch komplett ohne die Kondensatoren, und dafür dem Lautsprecher als Arbeitswiderstand ist es sehrleise.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 394413
es geht auch einfacher.
BID = 394415
Her Masters Voice
Die Hilfestellung ist zwar Klasse aber ich vermute es wurden Urheberrechte verletzt. Um das Forum vor Schaden zu bewahren sollten solche Bildchen lieber abgemalt statt als Scan reingestellt werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 394418
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
Her Masters Voice hat am 23 Dez 2006 13:33 geschrieben :
...wenn das dann mal nicht als unzulässige Verfremdung eines urheberrechtlich geschützten Inhalts betrachtet wird...
Irgendwie krank, das Ganze. Vor ein paar Jahren hätte sich da niemand Gedanken drum gemacht. Heutzutage steht man fast schon mit einem Bein im Knast, wenn man überhaupt etwas von sich gibt (Es könnte ja sein, daß sich jemand das Alphabet als Marke eintragen lassen hat...)
Man sollte auswandern, und zwar in eines der asiatischen Länder, deren Wirtschaft momentan brummt. Da kümmert sich (noch) niemand um solchen Korinthenk*@!~ereien.
Irgendwann werden sich dann die geldgeilen Anwälte wundern, warum niemand mehr im Land ist, den sie verklagen oder abmahnen können.
Frohes Fest
Wilfried
BID = 394420
Her Masters Voice
...spätestens dann wäre es an der Zeit eine B-Arche zu füllen und zu starten...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 394687
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Deine Schaltung hat gleich mehrere Fehler.
Ich war kurz am überlegen, ob ich Dir das Schaltbild einer einfachen Gegentaktendstufe aufzeichne, mit der man schon viel laut machen kann.
Deine Schaltung ist vom Prinzip her richtig, nur halt falsch dimensioniert.
C2 mit 10 nF ist viel zu klein.
Du kennst bestimmt die Formel
R = 1 / (2 x pi x f x C)
C2 muß so dimensioniert werden, daß der resultierende Widerstand etwa in der Größenordnung vom Lautsprecher ist, besser deutlich niedriger. Ähnliches gilt für C1 am Eingang.
R2 ist viel zu hoch gewählt, durch den muß Strom fließen, nicht nur der, den der Lautsprecher abbekommen soll.
R1 liegt schon in der richtigen Größenordnung, den erstmal so lassen.
Dann fehlt ein Widerstand von VCC zur Basis. Der muß so dimensioniert sein, daß am Kollektor etwa VCC/2 Gleichspannung anliegt, wenn der Verstärkereingang offen ist. Suche im www nach Emitterschaltung, da gibt es genug Quellen, wo die Dimensionierung erklärt wird.
Willst Du ein schnelles Erfolgserlebnis, lasse C1 wegfallen und denke nur über R2 und C2 nach. In dem Fall geht es dann ohne den Widerstand von VCC zur Basis. Bedenke bitte, daß ein BC547 ein Kleinsignaltransistor ist. Damit kann man nicht viel Leistung machen, der könnte sehr schnell wegkochen.
DL2JAS
BID = 394709
Der NE555 hat genug Leistung, um ohne nachgeschalteten Transistor Lärm zu machen - nur, für einen 8-Ohm-Lautsprecher reicht es dann wohl doch nicht mehr. Ein Elko mit vielleicht 100µF und ein Widerstand ab 20 Ohm o.ä. in serie zu dem LS müsste passen. Hängt der Lautsprecher mit einem Anschluß an GND, kommt der Pluspin des Elkos an den Ausgang des 555.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502950   Heute : 19519    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    21:37
