Bauknecht WaMa WA 7563 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 393322
Edi F. Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Graz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7563
Wenn ich die Maschine Starte pumpt sie zuerst mal ab (glaube ich halt, jedenfalls macht sie irgendwas), danach kommt das Wasser und sofort danach ein Fehler.
Im Display blinkt "F06", ein Warnton piepst und die 5 LEDs der Schleudergeschwindigkeit blinken. Die LEDs "Start/Pause", "Waschen (3LEDs)", "Spülen", "Schleudern" und die rote "Power" leuchten.
Das Programm bricht sofort ab. Nach dem Aus- und wieder Einschalten lässt sich wieder ein Programm starten, aber weiter als bis zum Wassereinlassen kommt es nicht.
Was könnte "F06" sein?
Folgendes steht auf der Tür Innenseite:
1. Schild:
Bauknecht
WA7563
230V ~ 50Hz
2,2 kW 10A
Typ D260 DVGW M 657 E
12 NC- 8583 169 03000
2. Schild:
SERVICE 8583 169 03000
Serial No.: 31 0007 810806
Vielen Dank für Tipps und Hilfe im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Edi
BID = 393336
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Edi!
Zuerst den Motor ausbauen und die Motorkohlen prüfen.Dazu die Motorkohlen abbauen(sind jeweils mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt).Länge der Kohlen sollte mindestens 1,5 bis zwei Zentimeter sein.(sollten also so weit aus dem Halter gucken).
Tommi
BID = 393352
Hi!
Danke Tommi für die schnelle Antwort.
Also, die Kohlen schauen ca. 7-9 mm aus der Halterung heraus.
Das ist also zu wenig?!
Wenn ich die neu bestellen lasse, mit welchem Preis muss ich rechnen?
Mfg Edi
BID = 393363
Hallo Edi!Die Kohlebürsten kosten so um die 30 E plus Versand.
Ersatzteilnummer 481236248004.
Tommi
BID = 393717
Hallo nochmal!
Also ich habe heute die Kohlebürsten bekommen. Hab sie bei einem Elektrofachgeschäft in der Nähe bestellen lassen.
Kosten 35€.
Vor dem eigentlichen Einbau habe ich den kompletten Motor noch gründlich ausgeblasen, da kam eine Menge schwarzer Staub raus. Wohl der Abrieb der alten Kohlebürsten.
Zusätzlich drehte ich den Motor mit einer Bohrmaschine an und schmirgelte so den Kollektor ab, bis er wieder glänzte. Nochmal ordentlich durchblasen und rein mit den neuen Bürsten.
Naja hoffe das hilft jemand anderen auch mal weiter, mir hats geholfen.
Vielen Dank an Tommi
mfG Edi
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445127 Heute : 475 Gestern : 20435 Online : 539 22.11.2026 0:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,063451051712
