Miele WäTro T654C
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T654C
BID = 393354
1funki
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T654C
S - Nummer : 00/30612024
Mein Miele Kondenstrockner T654C hat ein Problem mit der Heizung.
Ich habe mich im Forum schon schlau gemacht und vor ca. 1 Monat den defekten Temperaturwächter F1(170 Grad) getauscht. Allerdings gegen einen mit 160 Grad.
Der Trockner funktionierte einwandfrei, jetzt ist F1 abermals kaputt.
Meine Überprüfungen haben sich ausgeweitet: Wärmetauscher, Luftwege und Filter sauber. Heizungsrelais K1/1 ausgebaut, mit 6V DC getestet, Gehäuse geöffnet, kein Kontaktabbrand oder zusammengebrannte Kontakte. Ventilator M2 direkt am Platinenstecker an 230V gelegt ok. Beide Heizungen durchgemessen, Widerstandswerte ok. Beide NTC direkt am Platinenstecker gemessen. Bei 15 Grad Raumtemperatur hat 1R30 (Vorne rechts unten) 18k5,
2R30 (im Heizungselement)148k. Bei Erwärmung sinkt der Widerstandswert erwartungsgemäss.
Nun frage ich mich, sind die NTC-Werte ok, oder wo soll ich weiter suchen?
Hat da jemand einen Tipp?? GILB dürfte da der Richtige sein.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
BID = 393427
Jürgen288
Hallo 1funki,
Bei 15 Grad Raumtemperatur hat 1R30 (Vorne rechts unten) 18k5, 2R30 (im Heizungselement)148k
Die Widerstands-Werte sind mal soweit i.O.
Wärmetauscher (WT)ist gereinigt
Sind die Dichtungen auf den Stirnseiten am WT noch i.O.
Wie sehen die Lüfterräder vom Prozeßluftgebläse aus?
Überprüf auch mal das Heizungsrelais für R2 auf der Leistungselektronik (LE).
Gruß Jürgen
BID = 393533
1funki
Hallo Jürgen288!
Danke für die rasche Antwort!
Wärmetauscher und deren Dichtungen sind ok. Prozessluftgebläse wird ja über die Trommel angetrieben, dreht sich und sieht normal aus. Keine Fusseln an den Ventilatorflügeln,ich hatte sämtliche Luftwege nach dem ersten F1 Tausch mit Pressluft gesäubert.
Ich werde jetzt das Printrelais für die 2.Heizung durchtesten.
Habe herausgefunden, dass es auch 175 Grad Temperaturwächter gibt, ob ich mir inzwischen diesen Bestellen soll? Original hatte er ja 170 Grad.
Melde mich dann wider, kann aber dauern, der Arbeitstag ist lange.
Gruß 1Funki
BID = 393549
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo 1Funki,
der aktuell für den Trockner T 654 C eingesetzte Temperaturbegrenzer schaltet erst bei 175°C ab.
Er hat die Miele-Teile-Nr. 5432490 und kostet dort 13,92 €.
Bezeichnung ist "Thermostat 36FXH16-xxx 175 GRAD".
der Gilb
BID = 393739
1funki
Danke Gilb!
Werde mir dieses Thermostat besorgen. Habe mitlerweile das Heizungsrelais für R2 ausgelötet und an 6V DC getestet. Schaltet einwandfrei, Kontakte sind auch ok.
Nach Erhalt des Thermostates wird mal alles zusammengebaut und getestet. Sollte es nur an den lächerlichen 15 Grad (160 auf 175 Grad) gelegen haben?
Melde mich nach den Feiertagen und einigen Trocknerladungen wieder.
mfG
1Funki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 404        22.11.2026    1:08
